Запуск базы - это фатально
PG 8.3.0 под WinXP Home Произошла фатальная ошибка - запустился сервер! :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.02.2008, 17:01 |
может это своего рода пасхалка от разработчиков постгриса :) ... |
| 12.02.2008, 19:30 |
Вы случайно два раза один и тот же сервер не пытаетесь запустить ? -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 13.02.2008, 19:23 |
Запускается как сервис. Остановка и запуск сервиса сопровождается следующим логом: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.02.2008, 09:51 |
_Андрей_МЗапускается как сервис. Остановка и запуск сервиса сопровождается следующим логом: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А если попробовать запустить как приложение? Может ему каких DLL не хватает? Может какие-то настройки были дополнительные? ... |
| 14.02.2008, 10:08 |
Да всё работает, ставил виндовую инсталляшку, ни на что не ругалось. Просто чуднО как-то. А у кого ещё 8.3.0? Такое не наблюдается? ... |
| 14.02.2008, 12:29 |
Конфиг в студию. Код: plaintext 1. ... |
| 14.02.2008, 12:54 |
Комментарии опускаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.02.2008, 13:32 |
Andrey Daeron А если попробовать запустить как приложение? Может ему каких DLL не хватает? Может какие-то настройки были дополнительные? Запустил вручную - никаких фаталов ... |
| 14.02.2008, 13:56 |
судя по исходникам, насколько я понял - это сообщение (FATAL: the database system is starting up) генерируется когда кто-то пытается подключится к базе когда она только запускается и ещё не готова обслуживать запросы. часто это сообщение вылезает ? может быть у тебя вместе с базой запускается какая-то программа к ней подключающаяся, и она пытается подключиться до того как база полностью запустится ? -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 14.02.2008, 19:09 |
Сообщение появляется только один раз - когда сервис стартует. Не важно, во время загрузки винды или вручную. Если запускать не как сервис - фатала нет. ... |
| 15.02.2008, 11:57 |
_Андрей_МСообщение появляется только один раз - когда сервис стартует. Не важно, во время загрузки винды или вручную. Если запускать не как сервис - фатала нет. Попробуйте либо переустановить постгрес с удалением всех его настроек на корню, либо переустановить только настройки как сервиса ... |
| 15.02.2008, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004595]: |
35ms |
50ms |
| others: | 218ms |
| total: | 342ms |
