DB Error: connect failed
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при запуске PostgreSQL выдает: LOG: could not translate host name "localhost", service "5432" to address: Name or service not known WARNING: could not create listen socket for "localhost" FATAL: could not create any TCP/IP sockets nslookup определяет localhost как 127.0.0.1 ... |
| 19.02.2008, 06:44 |
He3HaukaПодскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при запуске PostgreSQL выдает: LOG: could not translate host name "localhost", service "5432" to address: Name or service not known WARNING: could not create listen socket for "localhost" FATAL: could not create any TCP/IP sockets nslookup определяет localhost как 127.0.0.1 А ping localhost что говорит? ... |
| 19.02.2008, 10:22 |
Andrey DaeronА ping localhost что говорит? PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.088 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.094 ms И еще в файле pgstartup.log появилась запись: runuser: cannot set groups: Operation not permitted ... |
| 19.02.2008, 10:59 |
He3Hauka Andrey DaeronА ping localhost что говорит? PING localhost (127.0.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.088 ms 64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.094 ms И еще в файле pgstartup.log появилась запись: runuser: cannot set groups: Operation not permitted Хм. Ну тогда колитесь : 1. Какой PG? 2. Какая ОС? 3. Как стаивли, как запускается, отк какого пользователя, а что с правами и групповіми политиками? 4. И т.д. ... |
| 19.02.2008, 11:37 |
Andrey Daeron Хм. Ну тогда колитесь : 1. Какой PG? 2. Какая ОС? 3. Как стаивли, как запускается, отк какого пользователя, а что с правами и групповіми политиками? 4. И т.д. 1. PostgreSQL 8.1 2. Fedora 6 3. Ставил не я, все работало более полугода, а теперь вот это. Запускается от пользователя postgres, права на сам каталог с PG принадлежат ему же. ... |
| 19.02.2008, 12:00 |
проверте /etc/hosts, /etc/host.conf как вариант в конфиге пг укажите явно 127.0.0.1 ... |
| 19.02.2008, 13:00 |
st_sergпроверте /etc/hosts, /etc/host.conf как вариант в конфиге пг укажите явно 127.0.0.1 Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Заменяю localhost на 127.0.0.1, ничего не меняется. ... |
| 19.02.2008, 13:17 |
посмотрите "netstat -ntap | grep 5432" запущен ли сервис postgresql, "su postgres" проверьте статус сервиса и может запустите снова, попробуйте подсоединится этим же пользователем. так же смотрим pg_hba.conf ... |
| 19.02.2008, 14:06 |
Niemiпосмотрите "netstat -ntap | grep 5432" запущен ли сервис postgresql, "su postgres" проверьте статус сервиса и может запустите снова, попробуйте подсоединится этим же пользователем. так же смотрим pg_hba.conf Сам сервис не может стартовать из-за этих ошибок. pg_hba.conf: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.02.2008, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004586]: |
30ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 343ms |
