backup инкрементальный
Сергей, не все понимают по-немецки. А с локалью проблемы, это факт. Попробуйте заново initdb, указав нужную локаль. ... |
| 26.02.2008, 00:05 |
Я работаю под Debian Lenny/Testing и Postgres там лежит в репозитории. Все идет через aptitude и там происходит initdb c Default'ной локалью. После установки Postgres РАБОТАЕТ на обоих серверах одинаковый, оба стандартно с UTF8, т.к. Default Local у обоих серверов стоит de_DE.UTF8 Проблема возникает только если я содержимое директории main физически переношу tar'ом (смотри BackupDB.sh и RestoreDB.sh) с рабочего сервера на "горячий" и пытаюсь там запустить postgresq в режиме Recovery (как описано в PITR). Если на "горячем" сервере глянуть содержимое файла /var/lib/postgresql/8.3/main/global/pg_control то там есть строчки с de_DE.UTF-8 Единственная разница, что сервер с рабочей базой работает под OpenVZ (ядро 2.6.1penvz-12-1etch1-amd64), а "горячий" backup пытаюсь восстановить на VIA C3 (ядро 2.6.22-3) Если "горячий" backup восстанавливаю на сервере, который тоже работает под OpenVZ, то ВСЕ НОРМАЛЬНО !!! ... |
| 26.02.2008, 11:55 |
Единственная разница, что сервер с рабочей базой работает под OpenVZ (ядро 2.6.1penvz-12-1etch1-amd64), а "горячий" backup пытаюсь восстановить на VIA C3 (ядро 2.6.22-3) Если "горячий" backup восстанавливаю на сервере, который тоже работает под OpenVZ, то ВСЕ НОРМАЛЬНО !!! Это, кстати, убийственная разница. OS серверов обязаны быть одинаковыми. Иначе никакий гарантий нет. Помоему, даже в документации это написано... ... |
| 26.02.2008, 17:37 |
Так OS одинаковая - Debian Lenny, только версия Kernel разная. ... |
| 26.02.2008, 18:38 |
На одном 64-разрядная версия, на другом нет? Как я сразу не заметил... Это не будет работать. ... |
| 26.02.2008, 20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004573]: |
32ms |
38ms |
| others: | 245ms |
| total: | 362ms |
