PreparedStatement в PG
Имеем один и тот же запрос (Java + c3p0 пул): Это через PreparedStatement: Код: plaintext 1. 2. Это обычный запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Итого 66.9+0.2 намного больше чем 0.42+0.09+0.04. Хотя все должно быть иначе. Почему? PG 8.2.4 ... |
| 04.03.2008, 11:33 |
Очень похоже на перекос данных по столбцу state. Если это так, то этот параметр лучше не биндить. Что выдаст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.03.2008, 12:11 |
SELECT owner, sum(sum) as sum, count(*) as cnt FROM operations WHERE state=$1 GROUP BY 1 SELECT owner, sum(sum) as sum, count(*) as cnt FROM operations WHERE state=0 GROUP BY 1 наверное для этих двух запросов постгрес выбирает разные планы выполнения ... |
| 04.03.2008, 12:28 |
автор? Сколько всего строк в таблице operations? Когда обновлялась статистика? Данных было ~50000 строк. Специально для тестов очистил таблицу, Сделал VACUUM FULL, индекс по столбцу status присутствует. Что выдаст сказать уже не могу... Так как данные загружены новые.. И сейчас в таблице ~500 тыс записей. авторEXPLAIN ANALYZE SELECT owner, sum(sum) as sum, count(*) as cnt FROM operations WHERE state=0 GROUP BY 1; Такой запрос точно выдавал index scan авторОчень похоже на перекос данных по столбцу state. Да именно так.. Для утреннего теста в таблице со статусом 0 было 0 записей.. 49000 записей приходилось на 2 других статуса. Естественно выборка по другим статусам происходила по seq scan. Как вообще стоится план запроса при PreparedStatement? PS: Благодарю всех ответивших. Кажется становятся понятны причины. ... |
| 04.03.2008, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004554]: |
59ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 386ms |
