8.2 > 8.3 некоторые триггеры после миграции упали в "disable"
начал копаль грубже ... вродь как если не мой "owner" значица устанавливаемсо в "disable" ... у меня создатель некоторых триггеров другой пользователь но на момент миграции в новой базе этот пользователь еще не был создан. возможно все это полная ерунда и гуру меня поправят, однако некоторые триггера в "disable" после миграции с 8.2 > 8.3 - это факт. И вопросик еще... Ситуацию поправил, но ... есть ли способ (для ленивых) включить все без исключения триггера? Спасибо. ... |
| 03.03.2008, 13:58 |
Степан H.начал копаль грубже ... вродь как если не мой "owner" значица устанавливаемсо в "disable" ... у меня создатель некоторых триггеров другой пользователь но на момент миграции в новой базе этот пользователь еще не был создан. возможно все это полная ерунда и гуру меня поправят, однако некоторые триггера в "disable" после миграции с 8.2 > 8.3 - это факт. И вопросик еще... Ситуацию поправил, но ... есть ли способ (для ленивых) включить все без исключения триггера? Спасибо. По идее такого не должно быть -- у вас же дамп разворачивается консистентный. Значит вы все же что-то напутали там с пользователями. Что касается включить все триггеры, то это можно сделать руками. Нужно достать из системных каталогов список всех таблиц с триггерами и в цикле сделать им ALTER TABLE ... ENABLE TRIGGER ALL; ... |
| 03.03.2008, 22:30 |
iz Степан H.начал копаль грубже ... вродь как если не мой "owner" значица устанавливаемсо в "disable" ... у меня создатель некоторых триггеров другой пользователь но на момент миграции в новой базе этот пользователь еще не был создан. возможно все это полная ерунда и гуру меня поправят, однако некоторые триггера в "disable" после миграции с 8.2 > 8.3 - это факт. И вопросик еще... Ситуацию поправил, но ... есть ли способ (для ленивых) включить все без исключения триггера? Спасибо. По идее такого не должно быть -- у вас же дамп разворачивается консистентный. Значит вы все же что-то напутали там с пользователями. Что касается включить все триггеры, то это можно сделать руками. Нужно достать из системных каталогов список всех таблиц с триггерами и в цикле сделать им ALTER TABLE ... ENABLE TRIGGER ALL; у меня было точно то же самое,когда переносил базу на бету 8.3, сообщение писал в форум ... |
| 04.03.2008, 11:24 |
Мне кажется что это не последние грабли на которые придется наступить ... ... |
| 04.03.2008, 18:13 |
Я мигрировал уже несколько систем на 8.3, все работает как часы. Скоро выложу статью об этой миграции и проблемах, которые могут подстерегать. Самые большие из проблем -- естественно, tsearch2 и удаление неявного кастинга некоторых типов. ... |
| 06.03.2008, 00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004550]: |
40ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 370ms |
