PostgreSQL и XML
Вобщем, такая ситуация: Есть таблица - t_books(id serial, xmldata xml) строк около 350тыс. Всего таблица занимает около 500 Мб. Мне нужно по выражению xpath выбрать узлы: делаю так: "SELECT id FROM xpath_table('id','xmldata','t_books','/book/info/@name','true') as t(id int4,"info" text) WHERE Upper(t."fam") = Upper('Delphi')" Все бы хорошо, но он выполняется около 5 минут! Это слишком много для моей задачи. Понятно, что нужно ввести индекс. Нашел только этот вариант:"create index t_books_idx on t_books using btree ( ((xpath('/book/info/@name', xmldata))[0]::text) ); " Индекс создался, но оказалось, что рано радовался - поиск длится так же около 5-6 минут. Как я понимаю индекс Postgresql не использует. Как решить данную проблему, посоветуйте, очень нужно. В базах данных я новичок, посоветуйте как быть. Всех заранее благодарю! ... |
| 05.03.2008, 14:51 |
PostgreSQL и XML
Забыл добавить: В каждой строке находится один узел - одна книга. Мне нужно отобрать строки(узлы), по xpath. Менять таблицу не могу - это в моем случае единственный вариант - данные приходят только в виде xml. ... |
| 05.03.2008, 14:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004546]: |
52ms |
56ms |
| others: | 209ms |
| total: | 376ms |
