Как передать параметр функции через триггер???
Уважаемые, очень нужна Ваша помощь. Подскажите пожалуйста, как создать триггер, чтобы при его выполнении передавались параметры, которые записываются в таблицу. Создаю функцию: create or replaca func(text) returns trigger as $$ .... После чего пытаюсь создать триггер: create trigger test before insert on table for each row execute procedure func(text); и... ERROR: function func() does not exist Как с этим бороться??? ... |
| 15.03.2008, 12:22 |
Моё личное мнение - никак. Триггерная функция вызывается в момент срабатывания триггера, кто ей будет подсовывать параметры? В ней можно обратиться к новым и старым значениям полей изменяемой записи (если триггер на each row). Подробнее - что нужно? ... |
| 15.03.2008, 12:26 |
pamirМоё личное мнение - никак. Вообще-то можно. TG_NARGS Data type integer; the number of arguments given to the trigger procedure in the CREATE TRIGGER statement. TG_ARGV[] Data type array of text; the arguments from the CREATE TRIGGER statement. The index counts from 0. Invalid indices (less than 0 or greater than or equal to tg_nargs) result in a null value. ... |
| 15.03.2008, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004523]: |
33ms |
49ms |
| others: | 246ms |
| total: | 372ms |
