Создавать таблицы динамически или хранить всё в одной?
Нужен совет. Имеется таблица куда записываются данные некоторых устройств. Какая организация лучше(время выборки критично, время записи в меньшей степени): 1) динамическое создание/удаление таблиц для каждого устройства в ходе работы программы или 2) хранение данных всех устройств в одной таблице ? Для извлечения данных используются простые запросы вида: SELECT Id, Time, Speed FROM tracks WHERE Id=123 AND Time BETWEEN 20010101010101 AND 20080101010101 ORDER BY Time По каждому устройству будет добавляться около 3000 строк в день. Количество устройств измеряется сотнями. По другому что лучше: 1) держать 300 таблиц по 300 000 строк в каждой или 2) одну таблицу на 90 000 000(около 10ГБ) ? При использовании множества таблиц в данный момент появляется маленькое неудобство в виде невозможности создания внешнего ключа для целостности данных. Вот и хотелось узнать даст ли способ множества таблиц ощутимый прирост в производительности, хотя с точки зрения логики это менее правильный вариант. ... |
| 20.03.2008, 17:39 |
Можно сделать через разделы: если id это уникальный идентификатор устройства, то делаем так: create table dev ( id int not null, date date, data some_data_type); create table dev1 (check (id = 1)) INHERITS (dev); create table dev2 (check (id = 2)) INHERITS (dev); ... create table devN (check (id = N)) INHERITS (dev); далее создать индекс по полю id для каждого наследника. Теперь создадим функцию dev_insert_trigger() и весим триггер на мастер таблицу CREATE TRIGGER insert_dev BEFORE INSERT ON dev FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE dev_insert_trigger(); create or replace function dev_insert_trigger() returns trigger as $$ begin if (new.id = 1 ) then insert into dev1 values (new.*); elsif (new.id = 2 ) then insert into dev2 values (new.*); ... else raise exception 'device with id does not exist! fix the server side logic!'; end if; return null; end; $$ language plpgsql; Недостаток такого способа только в том что если появляется новое устройство то надо добавить дополнительную child table devN и исправить функцию dev_insert_trigger(). Зато появляются очевидные преимущества: производительность запросов и обновления данных благодаря использованию data partitioning. ... |
| 21.03.2008, 09:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004510]: |
25ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 339ms |
