Уникальное поле по дате!
Привет Всем! Хотел узнать, можно ли в PostgreSQL создать уникальное поле по дате? Данное поле я хочу использовать для протокола! Если да, то сколько оно будет занимать и будет ли она на 100 процентов уникально даже если в одну секунду два (или более) разных пользователя делают операции! ... |
| 22.03.2008, 13:00 |
А в чем проблема? Создаёте поле даты. Вешаете на него уникальный индекс. На сколько уникально - надо смотреть, до какого разряда хранится дата в постгресе. Если до секунд. То в одну секунду не даст естественно сохранить. Если до миллисекунд, то в одну миллисекунду не даст. Все также как с любым уникальным полем. ... |
| 22.03.2008, 14:56 |
pamirА в чем проблема? Создаёте поле даты. Вешаете на него уникальный индекс. На сколько уникально - надо смотреть, до какого разряда хранится дата в постгресе. Если до секунд. То в одну секунду не даст естественно сохранить. Если до миллисекунд, то в одну миллисекунду не даст. Все также как с любым уникальным полем. Дак я вои и хотел узнать, есть ли такая возможность сохранять дату, чтобы даже если в один момент создаёшь запись, чтобы это поле никак не пересекалась! Я насколько догадываюсь, для этого существует функции NOW() и LOCALTIMESTAMP ! ... |
| 22.03.2008, 22:23 |
Leximus pamirА в чем проблема? Создаёте поле даты. Вешаете на него уникальный индекс. На сколько уникально - надо смотреть, до какого разряда хранится дата в постгресе. Если до секунд. То в одну секунду не даст естественно сохранить. Если до миллисекунд, то в одну миллисекунду не даст. Все также как с любым уникальным полем. Дак я вои и хотел узнать, есть ли такая возможность сохранять дату, чтобы даже если в один момент создаёшь запись, чтобы это поле никак не пересекалась! Я насколько догадываюсь, для этого существует функции NOW() и LOCALTIMESTAMP !Что-то я не совсем понимаю, зачем Вам уникальность по дате, если нужно, чтобы в один момент можно было создавать несколько записей? ... |
| 22.03.2008, 23:52 |
LeximusХотел узнать, можно ли в PostgreSQL создать уникальное поле по дате?Можно. LeximusДанное поле я хочу использовать для протокола!протокола чего ? событий реального мира ? :) тогда имхо требование уникальности - лишнее, так как два события могут произойти одновременно. взять например систему протоколирования срабатывания датчиков открытия дверей - две двери могут быть открыты одновременно разными людьми и было бы глупо потерять второе событие из-за выставленного в базе ограничения уникальности времени события :) LeximusЕсли да, то сколько оно будет занимать и будет ли она на 100 процентов уникально даже если в одну секунду два (или более) разных пользователя делают операции!время в pg хранится с точностью до микросекунд (одна миллионная часть секунды) и занимать будет 8 байт. Точность зависит от настроек с которыми скомпилиован сервер и от точности, выставленной для поля таблицы при его создании. точнее от Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Насчёт уникальности - непонятно, зачем Вам нужна уникальность ? Вы разве не понимаете что это зависит от пользователей ? Они могут _одновременно_ не то что в секунду, а даже в микросекунду что-то сделать, например нажать на кнопку. такая вероятность есть :) Более подробно про представление времени в postgres можно прочитать тут: http://www.postgresql.org/docs/current/interactive/datatype-datetime.html ... |
| 23.03.2008, 15:24 |
если Вам так нужно ограничение уникальности, то его нужно делать по двум полям: unique (user_id, op_time) где user_id - идентификатор пользователя, а op_time - время операции -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 23.03.2008, 15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004502]: |
38ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 338ms |
