sql%notfound в Postgresql
добрый всем день . такой вопрос . В оракле такой скрипт update .... if sql%notfound then insert .... end if; что можно использовать в постресе вместо (sql%notfound ) ... |
| 25.03.2008, 09:07 |
сформулируйте полностью вопрос, не все знают что такое neomax(sql%notfound ) ... |
| 25.03.2008, 09:46 |
если выполняется условие sql%notfound значит в блоке update не найдена запись которую необходимо апдейтить. ... |
| 25.03.2008, 10:09 |
в plpgsql есть Код: plaintext ... |
| 25.03.2008, 10:12 |
и как это FOUND использовать можна ? ... |
| 25.03.2008, 10:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.03.2008, 10:58 |
что то е хочет данная конструкция работать . ругается сразу на блок IF / примера какого то рабочего нет ни у кого ???? ... |
| 27.03.2008, 11:54 |
И еще такой вопрос , Каким образом можно с помощью компонентов ZEOS заставить отработать скрипт типа : BEGIN update .... if not found then insert .... end if; end; необходимо ли использовать компоненту ZUpdateSQl или же как то иначе . подскажите плилз ... |
| 27.03.2008, 12:00 |
neomaxчто то е хочет данная конструкция работать . ругается сразу на блок IF / примера какого то рабочего нет ни у кого ????Чего-то у меня все примеры на селект, а не на апдейт, но может подойдет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Да, кстати, а как ругается-то? ... |
| 27.03.2008, 12:07 |
Да, ещё добавление - это у меня в хранимой процедурине делается. ... |
| 27.03.2008, 12:08 |
скрипт допустим такой update ...... set summa = ..... where id_premija_1 = ...... ; if not found then insert into ....... (summa ) values (......); end if; а ругается вот так : ERROR: syntax error at or near "if" at character 1 ... |
| 27.03.2008, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004490]: |
49ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 364ms |
