Восстоновление БД из дампа
Есть домп с базы сделанный pg_dum из под Линукса. Нужно его вставить в ПГ под Виндовс. Ещё один нюас, пользователей и их ролей нет, так что сделать как того требует документация "Before restoring a SQL dump, all the users who own objects or were granted permissions on objects in the dumped database must already exist. If they do not, then the restore will fail to recreate the objects with the original ownership and/or permissions." не получится. Соответственно (может и не по этому), при psql dbname < infile вылазит куча ошибок и ничего не восстанавливается. Что можно сделать? ... |
| 25.03.2008, 23:44 |
akrischenkoЕсть домп с базы сделанный pg_dum из под Линукса. Нужно его вставить в ПГ под Виндовс. Ещё один нюас, пользователей и их ролей нет, так что сделать как того требует документация "Before restoring a SQL dump, all the users who own objects or were granted permissions on objects in the dumped database must already exist. If they do not, then the restore will fail to recreate the objects with the original ownership and/or permissions." не получится. Соответственно (может и не по этому), при psql dbname < infile вылазит куча ошибок и ничего не восстанавливается. Что можно сделать? 1. Есть дамполл. Который можно сделать под линуксом. Думаю, это то, что Вам нужно. 2. Если ашипка не сильно страшная, то этих пользователей можно и руками создать. С другой стороны - может у Вас какая-то другая задача? Например восстановить дамп без ошибок? А будет или не будет работать ПО на этой БД Вас не интересует? ... |
| 26.03.2008, 09:37 |
Попробуйте вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 26.03.2008, 09:41 |
Мой дамп это plain text, а как говорит дока "pg_restore is a utility for restoring a PostgreSQL database from an archive created by pg_dump in one of the non-plain-text formats." Вот что выдаёт: C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>pg_restore.exe -C -O -x dump.sql pg_restore: [archiver] input file does not appear to be a valid archive Мне нужны только таблицы, впринципе можно даже без полей. Всё это нужно для того, чтобы понять как организована уже существующая база, и для построения новой инфологической а потом и даталогической модели. Я так понимаю что быстрее всего будет пробежаться вручную, база всего 4 мб :) ... |
| 26.03.2008, 21:35 |
akrischenkoМой дамп это plain text, а как говорит дока "pg_restore is a utility for restoring a PostgreSQL database from an archive created by pg_dump in one of the non-plain-text formats." Вот что выдаёт: C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>pg_restore.exe -C -O -x dump.sql pg_restore: [archiver] input file does not appear to be a valid archive Мне нужны только таблицы, впринципе можно даже без полей. Всё это нужно для того, чтобы понять как организована уже существующая база, и для построения новой инфологической а потом и даталогической модели. Я так понимаю что быстрее всего будет пробежаться вручную, база всего 4 мб :) pg_dump.exe -s -O -x имя_базы > схема.sql ... |
| 29.03.2008, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004482]: |
32ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 342ms |
