8.2 -> 8.3 изменения в функции convert (результат bytea)? зачем?
8.2 Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 8.3 Код: plaintext в результате Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. как результат - сайт не работает. Пожалуйста, помогите. ... |
| 27.03.2008, 23:29 |
Если WIN1251 - кодировка базы, а UTF-8 - кодировка сайта, то не проще ли глобально SET client_encoding=UTF8 поставить? Если наоборот, то есть функция convert_from(string bytea, src_encoding name) text Convert string to the database encoding. The original encoding is specified by src_encoding. The string must be valid in this encoding. Но если очень хочется, то можно и так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2008, 03:34 |
Спасибо з помощь, однако это не поможет 1. База действительно в WIN1251, сайт в UTF8 (т.к. AJAX), однако а к базе конентятся клиенты и с WIN1251 и есть часть на простом PHP. 2. Зачем прикручивать language plperlu? ... если до этого банальный convert работал и не жужжал? ... |
| 28.03.2008, 09:17 |
Теперь convert жужжит. Полностью поддерживаю идею с установкой кодировки клиента. Наверняка это можно сделать в настройках подключения к базе из PHP или Jav'ы Если Вам дорог convert, то можно доработать напильником: Код: plaintext ... |
| 28.03.2008, 11:21 |
о напильнике ... Код: plaintext 1. 2. 3. о настройках PHP или Jav'ы ничего не нашел. В общем результат таков: Функцию убрали и вместо нее ничего не предложили. ))) Гуру. Где я не прав? Спасибо. ... |
| 28.03.2008, 11:43 |
Прям не знаю, что и сказать. Лучше покажу ... |
| 28.03.2008, 11:57 |
Степан H.1. База действительно в WIN1251, сайт в UTF8 (т.к. AJAX), однако а к базе конентятся клиенты и с WIN1251 и есть часть на простом PHP.если исправлять эту ошибку во всех клиентах невозможно, но каждый из клиентов подключается к базе под своим отдельным логином/паролем - то можно её исправить на стороне сервера: Код: plaintext 1. ... |
| 28.03.2008, 13:54 |
авторПрям не знаю, что и сказать. Лучше покажу у меня FreeBSD кластер собиралсо так Код: plaintext Возможно там корни ? Спасибо Ёш. Ваш вариант оказался наиболее приемлем. Спасибо Всем! ... |
| 28.03.2008, 16:47 |
Степан H.у меня FreeBSD кластер собиралсо так Код: plaintext ... |
| 31.03.2008, 15:24 |
просмотреть список скомпилированных локалей можно командой: locale -a -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 31.03.2008, 15:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004479]: |
66ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 412ms |
