Итоговая строка в Select`e
Есть запрос вида с итогом по строкам... Select Name,f1,f2,f3, Sum(f1+f2+f3) ... Group By Name,f1,f2,f3 надо еще и снизу итог по полям добавить сделал так: добавил Union All Select null,Sum(f1),Sum(f2),Sum(f3), Sum(f1+f2+f3) ... Group By 1 тоесть тот же запрос, но с общей суммой можно ли как нибудь проще (лучше и т.д :-)) это сделать? а то получается что практически один и тот же запрос 2 раза выполняется и время выполнения в двое выше ... |
| 07.04.2008, 09:42 |
select tbl.*, tbl.s1+tbl.s2+tbl.s3 as itog from ( Select null,Sum(f1) as s1 ,Sum(f2) as s2 ,Sum(f3) as s3 ) tbl ... |
| 07.04.2008, 11:18 |
Чета походу я не правильно вопрос понял... :) ... |
| 07.04.2008, 11:20 |
voprossssЕсть запрос вида с итогом по строкам... Select Name,f1,f2,f3, Sum(f1+f2+f3) ... Group By Name,f1,f2,f3 надо еще и снизу итог по полям добавить сделал так: добавил Union All Select null,Sum(f1),Sum(f2),Sum(f3), Sum(f1+f2+f3) as summ ... Group By 1 тоесть тот же запрос, но с общей суммой можно ли как нибудь проще (лучше и т.д :-)) это сделать? а то получается что практически один и тот же запрос 2 раза выполняется и время выполнения в двое выше Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.04.2008, 11:59 |
Как вариант... voprossssЕсть запрос вида с итогом по строкам... Select Name,f1,f2,f3, Sum(f1+f2+f3) ... Group By Name,f1,f2,f3 надо еще и снизу итог по полям добавить сделал так: добавил Union All Select null,Sum(f1),Sum(f2),Sum(f3), Sum(f1+f2+f3) as summ ... Group By 1 тоесть тот же запрос, но с общей суммой можно ли как нибудь проще (лучше и т.д :-)) это сделать? а то получается что практически один и тот же запрос 2 раза выполняется и время выполнения в двое выше Как вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Выделенное читать как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.04.2008, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004460]: |
37ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 337ms |
