8.3.1 у кого нибудь работает на боевой системе?
Стоит ли высоконагруженную систему (40GB база, 3 млн. запросов в сутки) перевести на новую версию PostgreSQL? У кого-нибудь работает не менее месяца 8.3 на соизмеримой базе и нагрузке? Интересует только продакшн, т.е. реально работающие в миру системы. Спасибо. ... |
| 31.03.2008, 15:25 |
| 31.03.2008, 16:14 |
Serik Akhmetov - Отсутствует конфигурации железа - Размер базы невелик ИМХО, не очень удачный пример ... |
| 31.03.2008, 16:29 |
RAID10 - pgdata (~30 GB) RAID10 - netflow RAID0 - Logs RAID0 - OS 4Gb RAM 2 * 2-core Opteron FreeBSD 7.0 amd64 SHED_ULE PostgreSQL 8.3.1 Поигралсо с явными типами данных и заменой функции convert. И все. Полет нормальный. ... |
| 31.03.2008, 17:32 |
> RAID0 - Logs > RAID0 - OS С головой дружить не пробовали? ... |
| 31.03.2008, 18:08 |
PostreSQL начинающий> RAID0 - Logs > RAID0 - OS С головой дружить не пробовали? Больше нечего сказать? ... |
| 31.03.2008, 18:47 |
Степан H.RAID10 - pgdata (~30 GB) RAID10 - netflow RAID0 - Logs RAID0 - OS 4Gb RAM 2 * 2-core Opteron FreeBSD 7.0 amd64 SHED_ULE PostgreSQL 8.3.1 Поигралсо с явными типами данных и заменой функции convert. И все. Полет нормальный. Спасибо. А нагрузка на базу высокая? Сколько показывает Load Average и загрузку винтов при пиковых нагрузках (systat -vmstat)? Сколько сервер работает без перезагрузки? ... |
| 31.03.2008, 18:50 |
sergomor Степан H.RAID10 - pgdata (~30 GB) RAID10 - netflow RAID0 - Logs RAID0 - OS 4Gb RAM 2 * 2-core Opteron FreeBSD 7.0 amd64 SHED_ULE PostgreSQL 8.3.1 Поигралсо с явными типами данных и заменой функции convert. И все. Полет нормальный. Спасибо. А нагрузка на базу высокая? Сколько показывает Load Average и загрузку винтов при пиковых нагрузках (systat -vmstat)? Сколько сервер работает без перезагрузки? Судите сами Биллинг. анализ netflow 15-20 Мб. */10 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Хотя, с такими задачами винт загрузить не получится )))) Пиковая нагрузка (вечер) 70%. операторы практически не нагружают. Обновился недавно, соответственно up 4+19:44:05 18:06:08 ... |
| 31.03.2008, 19:30 |
Степан H.Судите сами Биллинг. анализ netflow 15-20 Мб. */10 Хотя, с такими задачами винт загрузить не получится )))) Пиковая нагрузка (вечер) 70%. операторы практически не нагружают.Хотелось бы, конечно, пример рабочего сервера на 8.3 с нагрузкой раз в 10 больше ... |
| 31.03.2008, 20:00 |
Степан H.RAID10 - pgdata (~30 GB) RAID10 - netflow RAID0 - Logs RAID0 - OS 4Gb RAM 2 * 2-core Opteron FreeBSD 7.0 amd64 SHED_ULE PostgreSQL 8.3.1 Поигралсо с явными типами данных и заменой функции convert. И все. Полет нормальный. Чем заменили convert? Сейчас тоже такая проблемка встала... ... |
| 31.03.2008, 20:08 |
postuser Степан H. Поигралсо с явными типами данных и заменой функции convert. И все. Полет нормальный. Чем заменили convert? Сейчас тоже такая проблемка встала... Все страсти тут http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=541100 В результате Ёш посоветовал кодировку присваивать юзеру локально. Код: plaintext создали отдельного юзера и переписали все select без convert, т.к. encodе 'escape' не помогало. ... |
| 31.03.2008, 21:33 |
sergomorСтоит ли высоконагруженную систему (40GB база, 3 млн. запросов в сутки) перевести на новую версию PostgreSQL? У кого-нибудь работает не менее месяца 8.3 на соизмеримой базе и нагрузке? Интересует только продакшн, т.е. реально работающие в миру системы. Спасибо. У нас работает, и не одна база. На соизмеримой и бОльших нагрузках. Переводить на 8.3 стОит -- сильно уменьшается нагрузка на IO -- см. ссылку на статью, цитированную выше. Всем довольны. ... |
| 31.03.2008, 22:57 |
Степан H. postuser Степан H. Поигралсо с явными типами данных и заменой функции convert. И все. Полет нормальный. Чем заменили convert? Сейчас тоже такая проблемка встала... Все страсти тут http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=541100 В результате Ёш посоветовал кодировку присваивать юзеру локально. Код: plaintext создали отдельного юзера и переписали все select без convert, т.к. encodе 'escape' не помогало. Не помогло. При смене на UTF-8 выдает: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.04.2008, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004457]: |
54ms |
71ms |
| others: | 222ms |
| total: | 405ms |
