xpath_string по XML
Есть таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 Документ №1 в поле XML вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как вывести все viddoc? Код: plaintext 1. Ничего не выводит? Подскажите как сделать. ... |
| 10.04.2008, 09:15 |
xpath_string по XML
viddoc != viddic ... |
| 10.04.2008, 10:22 |
xpath_string по XML
SELECT xpath_string("XML",'/Document/typedoc/viddoc') FROM "TEST"; Так тоже не работает. ... |
| 10.04.2008, 12:52 |
xpath_string по XML
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ps. с кодировками впадлу было заморачиваться ... |
| 10.04.2008, 12:59 |
xpath_string по XML
У меня версия такая же. Установлена по WinXP. Где нужно кодировку проверить? ... |
| 10.04.2008, 13:08 |
xpath_string по XML
Вот что у меня. CREATE DATABASE "Example_XML" WITH OWNER = postgres ENCODING = 'WIN1251'; Может я библиотеку не подключил. Я вообще то при установки установил галочку на XML. ... |
| 10.04.2008, 13:12 |
xpath_string по XML
Поставил кодироку UTF. Пишет нормально и xpath работает. SELECT xpath_string("XML",'/Document/typedoc/viddoc') FROM "TEST"; Последний вопрос. А как все элементы viddoc вывести? ... |
| 10.04.2008, 13:33 |
xpath_string по XML
гденить в доках наверное написано.. у меня получилось примерно так (ps. доки не читал, метод тыка) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.04.2008, 15:19 |
xpath_string по XML
еще вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.04.2008, 15:28 |
xpath_string по XML
Есть вот такая вот простейшая xsd-схема: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Код: plaintext 1. 2. У меня с обычными XML вроде все получатся стало. А вот с XML выгруженными из word'а нефига не получается. Я думаю, может это из-за того, что я сохранил из ворда с ошибками. Без проверки соотвествия схеме. Сейчас схему скорректировал дабавил, там миксед. Теперь атрибуты могут идти в разном порядке. Но попробовать не успел. Вот так вот SELECT xpath_string("XML",'*') FROM "TEST"; выводит все значение атрибутов xml. Больше у меня ничего вывести не получается. Выдается либо ошибка, либо пустая строка. Я как понимаю, чтобы вывести возраст нужно: SELECT xpath_string("XML",'/AGE') FROM "TEST"; Так не работает. Что я не так делаю. Может из-за некорректности схемы? Заранее благодарен. ... |
| 12.04.2008, 09:54 |
xpath_string по XML
Поравил схему. Теперь экспорт при полном соответствии схеме. Там в схеме Groups должно стоять string. Кажется должно так вот работать. Не работает? Как использовать XPath c документами WordML? SELECT t.id, xpath_string(t.xml,'//ns0:Groups') FROM test t WHERE class=2; ... |
| 14.04.2008, 08:22 |
xpath_string по XML
Вот два XML документа. Первый выгружен из MS Word и откорректирован вручную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. Вот такой запрос делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Выдает id xpath_string btrim 11 Владимирович Целеком! 12 <пусто> Целеком! В чем может быть дело. Может я что-то совсем элементарное не могу сделать. Напишите плиз ссылку на пример. ... |
| 14.04.2008, 13:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004436]: |
59ms |
66ms |
| others: | 254ms |
| total: | 427ms |
