Долгая работа скрипта на plperlu
Всем привет. Есть функция, которая пересылает файл с сервера клиенту. Работает очень хорошо, но на маленьких файлах. Если попробовать переслать файлик размером 100МБ, то все будет висеть очень долго. Есть ли какая нибудь альтернатива этой процедуре или как можно ускорить обработку файла? Спасибо заранее. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 10.04.2008, 16:24 |
Скорее всего plperlu и все процедура тут ни при чем, т.к. раньше тоже пробовал сохранять данные в bytea а потом доставать их с помощью ZEOS (DELPHI) - метод другой а скорость очень низкая. А что именно создает такую нагрузку ? Возможно горомное количество маленьких I/O Если данные передаются через PostgreSQL, стало быть буфер очень маленький, а увеличивать еще не было смысла ... Проблему решил методом прокидки файла на клиент через FTP (благо, условия безопасности позволяют) ... |
| 11.04.2008, 01:00 |
а если через large objects ? может быть быстрее будет. на сервере под админом, создаём функцию что бы обычный пользователь мог загружать файлы в базу, допустим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. files_cache например так: Код: plaintext теперь клиент через Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выгружать сразу всё в локальный файл через lo_export необязательно, lo предоставляет интерфейс похожий на файловый: открытие, позиционирование, чтение блока, запись блока, закрытие. работа с lo_ должна производиться внутри транзакции. ps: у меня так отчёты работают, в качестве ключа я использую md5 сумму шаблона отчёта с данными. описание клиентских функций из libpq -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 11.04.2008, 01:22 |
выгода здесь может быть в том, что, насколько я понимаю, large objects НЕ конвертируются в текстовое представление (типа Вашего $substr = sprintf("%03o",$v); $ret .= "\\".$substr;) при работе с ними, соответственно имхо должно быть быстрее. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 11.04.2008, 01:26 |
В очередной раз, Ёш большое спасибо. ... |
| 11.04.2008, 02:35 |
Garik888Всем привет. Есть функция, которая пересылает файл с сервера клиенту. Работает очень хорошо, но на маленьких файлах. Если попробовать переслать файлик размером 100МБ, то все будет висеть очень долго. Есть ли какая нибудь альтернатива этой процедуре или как можно ускорить обработку файла? Спасибо заранее. Как вы вызываете эту функцию ? Я надеюсь вы не читаете за один раз все 100 Мб ? Могу предположить, что одной из причин медленной работы может быть Код: plaintext Если будете использовать метод Ёш , напишите, насколько стало быстрее. ... |
| 11.04.2008, 15:48 |
Ёша если через large objects ? может быть быстрее будет. на сервере под админом, создаём функцию что бы обычный пользователь мог загружать файлы в базу, допустим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. files_cache например так: Код: plaintext теперь клиент через Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выгружать сразу всё в локальный файл через lo_export необязательно, lo предоставляет интерфейс похожий на файловый: открытие, позиционирование, чтение блока, запись блока, закрытие. работа с lo_ должна производиться внутри транзакции. ps: у меня так отчёты работают, в качестве ключа я использую md5 сумму шаблона отчёта с данными. описание клиентских функций из libpq -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери Но ведь в этом варианте файл храниться в базе, а как сделать что бы файл лежал в файловой системе. ... |
| 11.04.2008, 17:14 |
Ёш Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. выгружать сразу всё в локальный файл через lo_export необязательно, lo предоставляет интерфейс похожий на файловый: открытие, позиционирование, чтение блока, запись блока, закрытие. работа с lo_ должна производиться внутри транзакции. ps: у меня так отчёты работают, в качестве ключа я использую md5 сумму шаблона отчёта с данными. описание клиентских функций из libpq -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери Что то смутно как то на php, ничего не понятно. Нет ли примера на Delphi с использованием Zeos компонента?? ... |
| 11.04.2008, 17:17 |
Garik888 ..... Что то смутно как то на php, ничего не понятно. Нет ли примера на Delphi с использованием Zeos компонента?? так ведь если юзать ZEOS то файл тоже находится в базе Delphi Код: plaintext Для малого объема сойдет, но для 100 метров тормозить будет по любому. ... |
| 11.04.2008, 21:13 |
Garik888Но ведь в этом варианте файл храниться в базе, а как сделать что бы файл лежал в файловой системе.я только основную идею написал, а реализовать можно как угодно, что например Вам мешает воспринимать базу как кэш в который заливаются файлы только для того что бы передать их клиенту ? :) такой вариант например: сделайте ключ для LO из двух полей, первое - полное имя файла, второе - дата его создания/модификации + размер. функцию cache_file сделать чуть интеллектуальнее, что бы она перед загрузкой в базу проверяла, есть ли уже в базе такой файл, и совпадает ли его дата создания/модификации + размер с тем что в файловой системе. если совпадает - возвращаем из базы, если нет - очищаем LO и загружаем из файловой системы снова. что бы в базе не висели LO к которым уже никогда никто не захочет получить доступ - можно раз в сутки запускать скрипт который будет например проверять - есть ли в файловой системе файл лежащий в базе, если нету - удалять его из кэша. ... |
| 14.04.2008, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004435]: |
36ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 323ms |
