Как удалить порушенную бд?
Проблема при запуске PostgreSql такая: LOG: система была прервана во время восстановления на 2008-04-16 17:53:10 MSD ПОДСКАЗКА: Это скорее всего означает что некоторые данные повреждены и вам придёться использовать последний бэкап для восстановления. WARNING: autovacuum not started because of misconfiguration ПОДСКАЗКА: Enable options "stats_start_collector" and "stats_row_level". LOG: контрольная точка: 1/BD07D49C LOG: redo-запись: 1/BD008EB8; undo-запись: 0/0; отключение: FALSE LOG: ID следующей транзакции: 218392; следующий OID: 27222 LOG: next MultiXactId: 1; next MultiXactOffset: 0 LOG: система баз данных была неправильно остановлена; производится автоматическое восстановление LOG: REDO (повторить) начинается с 1/BD008EB8 PANIC: could not open relation 1663/16384/19804: No such file or directory LOG: процесс запуска (PID 5473) был завершён сигналом 6 LOG: aborting startup due to startup process failure LOG: остановка логгера Сервер не занускается из-за битой базы. Данные в базе можно убить вместе с базой, т.е. надо чтобы сервер заработал. Что делать? ... |
| 17.04.2008, 09:15 |
kaigerda Сервер не занускается из-за битой базы. Данные в базе можно убить вместе с базой, т.е. надо чтобы сервер заработал. Что делать? Привет. sudo -u postgres psql template1 template1=# drop database ИМЯ Оно? ... |
| 17.04.2008, 10:34 |
Спасибо за ответ. Проблема решилась убиванием всей структуры и запуском initdb. Вариант с DROP TABLE не прокатил бы, т.к. сам сервер не запускался (соответственно и psql тоже) ... |
| 17.04.2008, 13:04 |
kaigerdaСпасибо за ответ. Проблема решилась убиванием всей структуры и запуском initdb. Вариант с DROP TABLE не прокатил бы, т.к. сам сервер не запускался (соответственно и psql тоже) Да, что-то не обратил внимания на то, что сам сервер не запускается. ... |
| 17.04.2008, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004426]: |
32ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 356ms |
