как лучше сделать запрос для определения похожести событий?
Привет всем! собственно, есть такая интересная задачка: У объекта есть события в жизни каждое событие характирезуется 12-ю параметрами. нужно найти объекты у которых совпадает наибольшее число событий. критерий похожести событий: наличие одинаковых параметров. событие: 0|1 ( т.е. если или нет ) ( 12 атрибутов ): 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 получается, что для каждого объекта нужно взять все события и каждое событие сравнить с каждым событие других объектов. как на данный момент решается вопрос: SELECT MAX(t1+1+t2+1+t3+1+t4+1+t5+1+t6+1+t7+1+t8+1+t9+1+t10+1+t11+1+t12+1) as top id FROM events where group_id=1 ... наиболее похожие - там где сумма максимальна. Можно ли как-то упростить это дело? подскажите что покурить :-) ... |
| 22.04.2008, 14:20 |
а может одно число и побитово устанвливать события. Затем побитово умножать и далеепринимать решение ... |
| 22.04.2008, 14:48 |
не совсем понятно, а отсутствие события - не является критерием похожести ? если является - то Вам нужно считать ещё и количество нулей. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 22.04.2008, 14:49 |
Gold_а может одно число и побитово устанвливать события. Затем побитово умножать и далеепринимать решение+1. Каждое событие - число, составленное из битов - параметров события. Для сравнения событий делаем XOR, у кого больше, тот более похож. ... |
| 22.04.2008, 15:53 |
pamirКаждое событие - число, составленное из битов - параметров события. Для сравнения событий делаем XOR, у кого больше, тот более похож. А может, всё-таки, у кого меньше, если XOR? Да и, например, 100000b > 000110b, а первое событие больше похоже. ... |
| 22.04.2008, 16:15 |
DAISER pamirКаждое событие - число, составленное из битов - параметров события. Для сравнения событий делаем XOR, у кого больше, тот более похож. А может, всё-таки, у кого меньше, если XOR? Да и, например, 100000b > 000110b, а первое событие больше похоже.Ошибся я немного, после XOR нужно подсчитать количество бит в результате =1 (т.е. количество совпадений). И вот уже это число - у кого больше, тот и более похож. ... |
| 22.04.2008, 16:30 |
pamir DAISER pamirКаждое событие - число, составленное из битов - параметров события. Для сравнения событий делаем XOR, у кого больше, тот более похож. А может, всё-таки, у кого меньше, если XOR? Да и, например, 100000b > 000110b, а первое событие больше похоже.Ошибся я немного, после XOR нужно подсчитать количество бит в результате =1 (т.е. количество совпадений). И вот уже это число - у кого больше, тот и более похож.Ну да, у кого МЕНЬШЕ! Ибо единицы дадут несовпадающие события. Ну или подсчитывать количество нулевых битов. ... |
| 22.04.2008, 16:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. pamir , если я не путаюсь - то имхо нельзя хорить _число_ и смотреть результат, нужно хорить биты, каждый в отдельности. число нельзя потому-что результат будет зависить от _позиции_ различающихся битов. и он может быть как больше так и меньше :) например: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 22.04.2008, 17:14 |
pamir pamirОшибся я немного, после XOR нужно подсчитать количество бит в результате =1 (т.е. количество совпадений). И вот уже это число - у кого больше, тот и более похож.Ну да, у кого МЕНЬШЕ! Ибо единицы дадут несовпадающие события. Ну или подсчитывать количество нулевых битов.точно, что-то не внимательно я Вас прочитал, пропустил Ваш пост про "нужно подсчитать количество бит в результате" - всё правильно :) ... |
| 22.04.2008, 17:24 |
pamir pamir DAISER pamirКаждое событие - число, составленное из битов - параметров события. Для сравнения событий делаем XOR, у кого больше, тот более похож. А может, всё-таки, у кого меньше, если XOR? Да и, например, 100000b > 000110b, а первое событие больше похоже.Ошибся я немного, после XOR нужно подсчитать количество бит в результате =1 (т.е. количество совпадений). И вот уже это число - у кого больше, тот и более похож.Ну да, у кого МЕНЬШЕ! Ибо единицы дадут несовпадающие события. Ну или подсчитывать количество нулевых битов. да, нужно подсчитать количество единиц. Т.е. надо функцию писать какую-то? или как еще можно подсчитать кол-во единич в результате? А как правильно использовать BIT_XOR (expr) ? select * From where t1 XOR 100 = max - как это правильно напистаь? ... |
| 22.04.2008, 17:31 |
Ёш[src]seb=> select * from events; (4 rows) seb=> select *, (a.t1 # b.t1) + (a.t2 # b.t2) + (a.t3 # b.t3) + (a.t4 # b.t4) as d from events a cross join events b; -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери (a.t3 # b.t3) - Это умножение? ... |
| 22.04.2008, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004411]: |
27ms |
36ms |
| others: | 293ms |
| total: | 393ms |
