Использование RETURNING с Insert
Подскажите, как правильно использовать RETURNING в хранимой процедуре, для определения значения ключевого поля вставленной (Insert) записи. Нашел массу ссылок на мануал, но действующий пример так и не увидел. Если кто-то использует RETURNING, поделитесь опытом. ... |
| 19.04.2008, 02:10 |
Учите SQL и английский язык. Помогает... в большинстве случаев... Код: plaintext 1. ... |
| 19.04.2008, 03:13 |
Dan Black Учите SQL и английский язык. Помогает... в большинстве случаев... Очень информативный ответ настоящего "профессионала". ... |
| 19.04.2008, 10:11 |
Denis-sineDПодскажите, как правильно использовать RETURNING в хранимой процедуре, для определения значения ключевого поля вставленной (Insert) записи. Нашел массу ссылок на мануал, но действующий пример так и не увидел. Если кто-то использует RETURNING, поделитесь опытом. а тут http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/sql-insert.html смотрели? ... |
| 19.04.2008, 11:25 |
ZemAа тут http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/sql-insert.html смотрели? Смотрел. Но считать возвращаемое значение так и не получилось. При комбинировании с Select-запросом ругается на INTO. Сейчас выхожу из положения с помощью select currval…, но хотелось использовать более «правильный» способ. ... |
| 19.04.2008, 11:45 |
Denis-sineDСмотрел. Но считать возвращаемое значение так и не получилось. При комбинировании с Select-запросом ругается на INTO. Код: plaintext 1. ... |
| 19.04.2008, 11:54 |
Dan Black Код: plaintext 1. А за это сообщение большое спасибо. ... |
| 19.04.2008, 12:27 |
Выложите, плз, работоспособный код полностью всей процедуры, с объявлением переменных и т.д. потому как либо с моим постгре чтото не так, либо с головой ... |
| 29.04.2008, 15:17 |
Yuriy KdfsВыложите, плз, работоспособный код полностью всей процедуры, с объявлением переменных и т.д. потому как либо с моим постгре чтото не так, либо с головойа Вы обещаете сказать какая у Вас версия постгреса и какое сообщение об ошибке ? :) ... |
| 29.04.2008, 15:36 |
))) 8.3.1 ошибки каждый раз новые, в зависимости от того как я переделываю процедуру) зы: мне нужен всего лишь пример работоспособной процедуры) ... |
| 29.04.2008, 16:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 29.04.2008, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004382]: |
65ms |
57ms |
| others: | 250ms |
| total: | 437ms |
