Просмотр тела функции из консоли
Привет, друзья. Я может глупость спрашиваю, но к сожалению никак не могу найти как мне посмотреть тело функции из консоли? Есть функция уже созданная, надо посмотреть её код. Это может сделать pgAdmin, но его применение в моем случае невозможно. ... |
| 16.05.2008, 18:52 |
ну например можно посмотреть pg_proc http://sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=pg_proc&sin=0&a=&ma=0&bid=7&dt=-1&s=1&so=1 но вообще-то должно быть нечто чисто консольное. я же сижу чисто в пг-админе и клиентах ... |
| 16.05.2008, 18:59 |
самое, IMHO простое и универсальное: pg_dump -s -U username dbname | less или в фыйл перенаправить, далее тупой поиск и налаждение телом функции ... |
| 16.05.2008, 19:34 |
Vladimir Muzhilovсамое, IMHO простое и универсальное: pg_dump -s -U username dbname | less или в фыйл перенаправить, далее тупой поиск и налаждение телом функции База размеров в 400Гб ... |
| 16.05.2008, 19:57 |
В простейшем случае достаточно таблицы pg_proc если нужно получить параметры функции, то надо сделать \df <имя_функции> в psql'е Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2008, 20:03 |
holem Vladimir Muzhilovсамое, IMHO простое и универсальное: pg_dump -s -U username dbname | less или в фыйл перенаправить, далее тупой поиск и налаждение телом функции База размеров в 400Гб сильно сомневаюсь, что там 400Гб ddl ;) а ключик -s выгрузит только структуру без данных, так что все в порядке ;) ... |
| 16.05.2008, 20:11 |
Dan BlackВ простейшем случае достаточно таблицы pg_proc если нужно получить параметры функции, то надо сделать \df <имя_функции> в psql'е Код: plaintext 1. А если тело функции, то \df+ <имя_функции> в psql'е ... |
| 18.05.2008, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004354]: |
32ms |
50ms |
| others: | 227ms |
| total: | 350ms |
