Трассировка в PostgreSQL
Народ подскажите плиз, а есть ли какое то средство в PostgreSQL, на подобие оракловой трасировки, то есть на выходе надо получить лог, в котором пишется скоклько времени какой запрос обрабатывался. Заранее всем спасибо! ... |
| 19.05.2008, 15:08 |
log_min_duration? ... |
| 19.05.2008, 15:26 |
log_min_duration?log_min_duration? спасибо! а логироваться будет в pgadmin.log ? ... |
| 19.05.2008, 15:44 |
не писаться он будет в postgres\log\файл с датой и временем а вот тогда такой вопрос к уважаемым, как и в правду сдлеать так чтобы postgres в логи писал время выполения каждого стейтмента во вменяемом виде ? ... |
| 19.05.2008, 16:59 |
Интерес002как и в правду сдлеать так чтобы postgres в логи писал время выполения каждого стейтмента во вменяемом виде ?а то что Вам выше посоветовали разве не пишет в логи время выполения каждого стейтмента во вменяемом виде ? или Вы хотите что бы оно писалось в логи на клиенте ? ... |
| 19.05.2008, 17:33 |
да я попробывал это: log_min_duration_statement = 0 и начало писаться в логи время выполнения, но в совершено ужастном виде: ----------------------------------------------------------------------------------------- 2008-05-19 16:57:20 LOG: duration: 0.000 ms statement: select * from car 2008-05-19 16:57:20 LOG: duration: 0.000 ms statement: SELECT format_type(oid,-1) as typname FROM pg_type WHERE oid = 23 2008-05-19 16:57:20 LOG: duration: 0.000 ms statement: SELECT CASE WHEN typbasetype=0 THEN oid else typbasetype END AS basetype FROM pg_type WHERE oid=23 2008-05-19 16:57:20 LOG: duration: 0.000 ms statement: SELECT format_type(oid,259) as typname FROM pg_type WHERE oid = 1043 2008-05-19 16:57:20 LOG: duration: 0.000 ms statement: SELECT CASE WHEN typbasetype=0 THEN oid else typbasetype END AS basetype FROM pg_type WHERE oid=1043 2008-05-19 16:57:20 LOG: duration: 0.000 ms statement: SELECT format_type(oid,259) as typname FROM pg_type WHERE oid = 1043 2008-05-19 16:57:20 LOG: duration: 0.000 ms statement: SELECT CASE WHEN typbasetype=0 THEN oid else typbasetype END AS basetype FROM pg_type WHERE oid=1043 -------------------------------------------------------------------------------------------- Хотя это был простой select * from car; А нельзя ли как нить сделать, чтобы в логе просто увидеть : select * from car (duration 10.00 ms) ? или может есть какие то анализаторы или парсеры логов? ... |
| 19.05.2008, 17:59 |
Есть и парсеры логов, да и, вроде, с 8.3 сервер может создавать логи в CSV-формате Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2008, 19:02 |
Dan BlackЕсть и парсеры логов, да и, вроде, с 8.3 сервер может создавать логи в CSV-формате Код: plaintext 1. Да есть - pgfouine-1.0. Но тока он под виндой не работает. А как сделать чтобы логи в CSV-формате создавались? ... |
| 19.05.2008, 19:34 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 19.05.2008, 19:54 |
Dan Black Код: plaintext Код: plaintext 1. огромное спасибо! а может Вы еще знаете какие нить лог аналайзеры под винду? P.S. еще раз спасибо! ... |
| 19.05.2008, 19:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004351]: |
30ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 354ms |
