Временная таблица в PostgreSQL
Зравствуйте. В MS SQL Server есть возможность создавать временные таблицы, типа такого: CREATE TABLE #temp_table( field1 integer) ON PRYMARY А есть ли возможность в PosgreSQL делать такое же? Заранее благодарен. ... |
| 28.05.2008, 15:42 |
DenMinЗравствуйте. В MS SQL Server есть возможность создавать временные таблицы, типа такого: CREATE TABLE #temp_table( field1 integer) ON PRYMARY А есть ли возможность в PosgreSQL делать такое же? Заранее благодарен. Коротко: да; некоротко - в приципе да, но это несколько другие таблицы. Смотрите доку на предмет create table. ... |
| 28.05.2008, 18:55 |
DenMinЗравствуйте. В MS SQL Server есть возможность создавать временные таблицы, типа такого: CREATE TABLE #temp_table( field1 integer) ON PRYMARY А есть ли возможность в PosgreSQL делать такое же? Заранее благодарен. Да, смотри в psql, а еще лучше почитать в мануале ( для кого люди писали ?) =# \h create table Command: CREATE TABLE Description: define a new table Syntax: CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE table_name ( [ { column_name data_type [ DEFAULT default_expr ] [ column_constraint [ ... ] ] | table_constraint | LIKE parent_table [ { INCLUDING | EXCLUDING } { DEFAULTS | CONSTRAINTS | I NDEXES } ] ... } [, ... ] ] ) [ INHERITS ( parent_table [, ... ] ) ] [ WITH ( storage_parameter [= value] [, ... ] ) | WITH OIDS | WITHOUT OIDS ] [ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS | DROP } ] [ TABLESPACE tablespace ] ... |
| 28.05.2008, 19:28 |
подскажите пожалуйста хорошую книгу по psql. одну нашел, Дж Уорсли Дж Дрейк PostgreSQL для профессионалов, но что-то она не очень. ... |
| 29.05.2008, 15:14 |
DenMinподскажите пожалуйста хорошую книгу по psql. одну нашел, Дж Уорсли Дж Дрейк PostgreSQL для профессионалов, но что-то она не очень.К сожалению, хороших книг нет. Если знание SQL'я есть, то надо просто вдумчиво читать документация на официальном сайте. ... |
| 29.05.2008, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004335]: |
61ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 373ms |
