Не работает запрос на удаление и создание таблицы.
Здравствуйте. Есть запрос: DROP TABLE IF EXISTS temp_ttime RESTRICT; CREATE TABLE temp_ttime ( ddate date, "time" time without time zone, comp_name character(256) ) ; При его выполнении получаю ошибку, что таблица temp_ttime не существует. Помогит пожалуйста правильно написать запрос? Заранее благодарен. ... |
| 06.06.2008, 08:44 |
Неужели никто не сталкивался? ... |
| 06.06.2008, 09:40 |
Ещё никто не проснулся ;) Это Ваша ошибка? авторNOTICE: table "temp_ttime" does not exist, skipping Код: plaintext 1. ... |
| 06.06.2008, 09:56 |
DenMinЗдравствуйте. Есть запрос: DROP TABLE IF EXISTS temp_ttime RESTRICT; CREATE TABLE temp_ttime ( ddate date, "time" time without time zone, comp_name character(256) ) ; При его выполнении получаю ошибку, что таблица temp_ttime не существует. Помогит пожалуйста правильно написать запрос? Заранее благодарен. Ошибку иил нотайс? На 8.3 этот скрипт работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.06.2008, 09:58 |
вот запрос DROP TABLE IF EXISTS temp_ttime RESTRICT; CREATE TABLE temp_ttime ( ddate date, "time" time without time zone, comp_name character(256) ) WITHOUT OIDS; INSERT INTO temp_ttime SELECT public.process_inf.ddate, MIN(public.process_inf.ttime) AS time, public.comp_name_id.comp_name FROM public.comp_name_id пишу его в PGAdmin и пытаюсь сохранить. На что он мне говорит: "ERROR: relation "temp_ttime" does not exists КОНТЕКСТ: SQL Function "time_work"" Таблицы нет. что может быть? ... |
| 07.06.2008, 10:35 |
все. простите меня пожалуйста. программлю в Дельфи и там написал proc.open вместо proc.exec. :-) ... |
| 07.06.2008, 11:42 |
DenMinвсе. простите меня пожалуйста. программлю в Дельфи и там написал proc.open вместо proc.exec. :-)Первая заповедь - если что-то не работает, надо задачу разбить на более мелкие и найти, в каком месте не работает. В данном случае, надо было попробывать вызвать процедуру руками из pgAdmin'а. Если бы выполнилось - всё сразу бы стало ясно. Если бы сломалось - понятно, что ошибка в процедуре или в самом постгресе. А когда ошибка локализована и спросить можно более понятно и в более правильном месте. ... |
| 07.06.2008, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004300]: |
38ms |
60ms |
| others: | 256ms |
| total: | 407ms |
