powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / pgpool-II
pgpool-II
    #35384665
PostgreNewbie
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что если необходима on-line recovery, то pgpool и все backend-ы должны стоять на одной машине?
Спасибо.
pgpool-II
    #35389574
iz
iz
Нет, такого ограничения в pgpool нет.
pgpool-II
    #35390006
PostgreNewbie
izНет, такого ограничения в pgpool нет.
А в доке красным написано
Note that there is a restriction about online recovery. If pgpool-II works on multiple hosts, online recovery does not work correctly, because pgpool-II stops clients on the 2nd stage of online recovery.
Это что значит?
pgpool-II
    #35390686
iz
iz
PostgreNewbie izНет, такого ограничения в pgpool нет.
Это что значит?
Это значит, что у вас не получится сделать online recovery, если в системе задействованы несколько хостов с pgpool. Если в системе один pgpool, то все будет в порядке, вне зависимости от того, на каких хостах стоят бакенды. Даже если в системе несколько машин с pgpool вы потенциально можете их остановить вручную в момент начала второй фазы или просто в момент начала online recovery.
На мой взгляд, это ограничение не является существенным в большинстве инсталляций pgpool. Плюс к тому оно сравнительно легко обходится при необходимости. Ограничений на то, где работают бакенды, никаких нет.
pgpool-II
    #35390967
PostgreNewbie
спасибо! :)
