Многоязыковые поля в БД. Как реализовать?
Здравствуйте! Имеется необходимость реализации многоязыковых полей в информационной системе, т.е. возможность хранения текстовых данных в полях БД на нескольких языках одновременно. При этом отображение данных пользователям должно происходить с учетом их языковых предпочтений, которые (предпочтения), вообще говоря, являются упорядоченными справочниками. Более, того, если данных в конкретном поле таблицы БД согласно, предпочтений пользователя, не найдено вообще, то должны быть выданы хоть какие-нибудь имеющиеся данные в соответствии с некими общими системными языковыми предпочтениями. В ИС между клиентом и SQL-сервером (PostgreSQL) имеется "SOAP-прослойка" в виде собственноручно реализованного на C++ (правда с использованием библиотеки gSOAP) SOAP-сервера, который и обращается непосредственно к SQL-серверу (с помощью libpqxx), а с клиентом общается посредством SOAP-сообщений. На данный момент у меня в голове имеется следующие решения поставленной задачи: 1. "Реляционная модель". Грубо говоря, используем механизм ссылочной целостности, предоставляемый СУБД приблизительно следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Таким образом, например, многоязыковое поле name таблицы regions примет вид: Код: plaintext 1. 2. 3. При этом искомые поля таблиц БД в которых надо хранить данные на многих языках являются внешними ключами на записи таблицы multilingual_fields, а собственно их значения выбираются из таблицы multilingual_values. Здесь имеется проблема при выполнении SELECT-запросов, ведь объеденить, например, оператором JOIN таблицы regions, multilingual_fields и multilingual_values не получится, т.к. из multilingual_values нужно выбрать не строго определенное значение, а значение, определяемое алгоритмом, который оператор JOIN обеспечить не может. Таким образом, для получения из БД значений согласно языковых предпочтений пользователя нужно: а) либо для каждого многоязыкового поля каждой записи таблицы (напр. regions) вызывать некую ф-цию, которая выбирает самое подходящее для пользователя значение, что фатально отразится на быстродействии, т.к. ф-ция при каждом вызове она будет запускать как минимум один SQL-запрос на получение id языков имеющихся многоязыковых значений для выбора подходящего; б) либо в первом SELECT-запросе получать только id записей таблицы multilingual_fields (поле regions.name__multilingual_field_id), затем в SOAP-сервере выполнять второй SELECT-запрос на получение всех значений из multilingual_values с multilingual_values.multilingual_field_id равными всем multilingual_fields.id, которые были получены из предыдущего SELECT-запроса и выбрать из них самые подходящие "силами" SOAP-сервера. В принципе, этот подход можно попытаться оптимизировать возвратом в первом SELECT-запросе "самых лучших" значений (самый "верхний" язык из справочника языковых предпочтений пользователя) с использованием OUTER JOIN, а в втором запросе подгрузить и обработать все, что осталось недополученным. Имеем избыточность трафика между SQL и SOAP-сервером. Еще одно потенциальное "затруднение" реляционной модели: размер таблицы multilingual_values будет невероятным. Это может быть проблемой? 2. "Текстовая модель". Искомые поля БД (например, regions.name varchar) представляют собой определенным образом "закодированные" (разделители, XML, etc...) значения, которые "распарсиваются" ф-цией SQL-сервера, не обращающейся к БД и принимающей на вход собственно значение поля и массивы пользовательских и системных языковых предпочтений. С быстродействием тут меньше всего проблем (нет обращений к БД в ф-ции), как и с лишним трафиком между SQL и SOAP-серверами, однако имеется "трабл" с ссылочной целостностью. В качестве решения можно, например, реализовать универсальный триггер, который при записи в многоязыковое поле проверяет правильность его структуры, наличие языков в соответствующем справочнике и "вешается" на таблицы с многоязыковыми полями, для которых (полей) придется завести некий "системный" справочник, чтоб триггер мог понять какие varchar-поля являются многоязыковыми. 3. Реализовать свой тип данных (в PostgreSQL это возможно). Однако официальная С++ (libpqxx) библиотека доступа к PostgreSQL массивы-то не понимает не говоря уж о "прикручивании" к ней своего типа данных, посему в этом случае придется что-то придумывать с доступом к PostgreSQL (видимо писать свою С++ библиотеку)... Очень не хочется, честно говоря... Подскажите что-нибудь, пожалуйста... :) Спасибо! ... |
| 17.06.2008, 18:08 |
Ilya Storozhilov Подскажите что-нибудь, пожалуйста... :) Спасибо! Мы пошли "северным морским путём" (с). Каждое поле дублируется на необходимое количество языков + есть признак перевода для языка + признак оригинальности для языка. Поля прозрачно дублируются (т.е. если пользователь ввёл поле на русском, оно автоматом пронеслось на аглицкий и украинский). Запросы к БД на клиенте выглядят следующим образом: Код: plaintext Код: plaintext Подствеку прорабатывает клиент, бизнес логику - сервер. Автоматизм смены перевода для непереведённых полей - на сервере... в общем - работает. Работает очень шустро. При написании тоже недолго, если сразу на это заморочится. Новый язык добавляется DDL. Предпочтения выставляются на клиенте. ... |
| 17.06.2008, 18:57 |
Andrey DaeronНовый язык добавляется DDL. Предпочтения выставляются на клиенте.А не задолбаетесь? А новые таблицы не забываете в DDL скрипт вносить? А клиент сам не может язык добавить? ... |
| 17.06.2008, 19:23 |
Я релизовывал что-то похожее... Все слова хранились на английском, а таблица была доступна только через представление типа : Код: plaintext 1. 2. Где функция translate() переводила "на лету" слова на установленный на данный момент для пользователя язык. Слова перевода вообщемто почти также зранились в отдельной таблице, если слова нет в словаре возвращаеться полученое значение. Проблеммы конечно есть при добавлении пользователем новых слов (он должен сразу добавлять для всех языков), хотя мне это было не актуально, так как переводились в основном таблицы-"словари" куда пользователь вообщем-то не имел прав что-то добавлять. ... |
| 17.06.2008, 19:30 |
pamir Andrey DaeronНовый язык добавляется DDL. Предпочтения выставляются на клиенте.А не задолбаетесь? А новые таблицы не забываете в DDL скрипт вносить? А клиент сам не может язык добавить? 1. >200 таблиц, пока полёт нормальный, незадолбались. 2. Сейчас нет, но скорее из-за непонимания последним последствий этого. А поскольку не сильно нужно - то и фиг с ним. Для программеров есть функция добавления и удаления языка, которая делает DDL, перегенерирует автоматом триггера и т.д. PS Еще один ньюанс который мы _обязаны_ были учитывать - это всяческие констрейнты уникальности. Это сделало затруднительным вынос в отдельную таблицу. ... |
| 18.06.2008, 09:05 |
Очень-очень-очень не хочется завязываться на DDL, честно-говоря... ... |
| 18.06.2008, 15:38 |
Ilya StorozhilovОчень-очень-очень не хочется завязываться на DDL, честно-говоря... Можно сравнить количество патчей на БД в Вашей системе и частоту добавления/удаления языка. ДДЛ - самый быстрый вариант потом в эксплуатации, самый медленный при изменении количества языков. ... |
| 18.06.2008, 15:56 |
мы делали так имеем общую последовательность (sequence) для таблиц, которые имеют столбцы со значением на разных языках. пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. здесь id - уникальный идентификатор для таблиц, которые содержит многоязычные поля (в данном случае "name"). на все подобные таблицы вешаем тригер, который чистит ресурсы при удалении записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. для хранения мультиязычных данных, используем таблицу вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. здесь: lang - язык name - имя мультиязычного поля в таблице; object_uid - уникальный идентификатор строки из таблицы (в примере "country.id"); value - значение поля (например, "Россия") выбор языкозависимого ресурса происходит с помощью процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. или с помощью join пример: Код: plaintext 1. сечас в таблице: lang_resource около 500 000 строк, работает достаточно быстро ... |
| 27.06.2008, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004262]: |
35ms |
49ms |
| others: | 262ms |
| total: | 392ms |
