powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / регистр полей в базе
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #35400389
somediff
пишу проект на php. Сейчас он работает на Mysql 5 .
Хочу использовать camelCase синтаксис при названии полей, вместо неудобного синтаксиса user_id
Но проект потенциально должен быть переносим на другие СУБД например на постгре, в связи с этим сомнения, не будет ли проблем с верхним регистром. при переносе.
Поддерживает ли постгре такие названия userName, и при выборке данных не переводит ли их в нижний регистр.
    #35400461
моррут
поддерживает, переводит.
Чтобы не переводил, в запросе название поля надо брать в двойные кавычки, примерно так
select "camelCase" from tablename where "camelCase" is not null
