Поиск по тексту
Собственно была сделана такая ХП, если делаю без execute то всё нормально, но ХП задумывалась как универсальная Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. настоящий полнотекстовый поиск не нужен, но если производительность не пострадает (кто что скажет?) проблема в том что при исполнении вылезает ошибка "оператор не уникален: text[] || unknown" и тычет на txt_array в execute... ктонить знает как бороться? или чем подобную конструкцию заменить? нужно для подгрузки вариантов выбора в combobox в java приложении ... |
| 29.06.2008, 14:31 |
Поиск по тексту
в postgres'е есть функция типа array_to_string. ... |
| 30.06.2008, 13:22 |
Поиск по тексту
собственно all() принимает как раз массив, поэтому string_to_array и использовался... смысл делать обратную операцию? более точный вопрос как строку вида 'str1^str2^...^strN', где strI - лексемы, а ^ разделители преобразовать или в строку отражающую массив (чтоб можно было подставить в execute) или в subquery возвращающую одну колонку? задача найти все строки содержащие в себе одновременно все лексемы в произвольном порядке, возможно с наложением даже ... |
| 30.06.2008, 16:58 |
Поиск по тексту
Код: plaintext 1. 2. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 30.06.2008, 17:54 |
Поиск по тексту
если у Вас кодировка базы/кластера utf-8 то регистронезависимо это будет работать только для латиницы (регулярные выражения не правильно работают с мультибайтными строками) -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 30.06.2008, 18:03 |
Поиск по тексту
Ёш, огромное спасибо! именно то что мне было нужно, а насчёт регистронезависимости всегда есть обходной путь, спасибо, что указали на эту особенность:) финальный вариант ХП: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 01.07.2008, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004243]: |
61ms |
48ms |
| others: | 255ms |
| total: | 423ms |
