PgSQL 8.3.3
Обнаружил в начинке новой версии clusterdb, если я правильно понял в ядро засунули PgCluster. Где бы подробнее почитать про команду CLUSTER и как запустить систему репликаций сервисом? ... |
| 08.07.2008, 07:59 |
PgSQL 8.3.3
это не pgcluster. http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/sql-cluster.html ... |
| 08.07.2008, 10:26 |
PgSQL 8.3.3
Интересно, это реально помогает увеличить производительность или тоже есть недостатки? ... |
| 08.07.2008, 12:18 |
PgSQL 8.3.3
MySQLCraftИнтересно, это реально помогает увеличить производительностьв реальных задачах не использовали. в нижеследующем тесте ускорение в 10 раз (с 369.224 ms до 36.851 ms). MySQLCraftили тоже есть недостатки?в любой момент времени таблица может быть упорядочена лишь по одному индексу, то есть выборки будут быстрее только по этому индексу, но не по другим. после изменения значительной части данных в таблице кластеризацию надо вызывать по новой вручную. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 08.07.2008, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004230]: |
35ms |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 351ms |
