powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите!!!!!!!!!!!!
17 сообщений из 17, страница 1 из 1
    #35418001
chumova9I
привет!
я новичок в Postgresql 8.2.9, у меня такой вопрос не могу восстановить данные!
есть текстовый файл dump(a), но при восстановлении в базе появляется таблица(с названиями столбцов и их характеристиками), но самих данных таблицы нет(в столбцах нет данных)!!!что делать?если необходимые данные в dump(е) есть, но почему то они не восстанавливаются в базе.
    #35418178
Oleg Bartunov
Вы успокойтесь и подумайте, как лучше вам описать вашу проблему. Мы же не ясновидцы, кхе-кхе.
Ничего страшного не произошло.
Напишите версии БД, которая дампилась и куда ресторилась. Обычно восстанавливают более свежей версией.
Приведите точно (копи-паст) как вы делали восставление.
Приведите кусок дампа с CREATE TABLE, и немного строк с внесением данных. Какая ругань была при восстановлении, тоже необходимая информация. Какие-нибудь расширения использовались ?
Ну и так далее.
И вообще, что вы как на базаре - сабжект вашего письма ничего информативного не несет, могли бы написать,
что не восстанавливается база, помогите.
Олег
    #35418280
chumova9I
привет!
я новичок в Postgresql 8.2.9 под винду, у меня такой вопрос не могу восстановить данные!
при выполнении
psql -U postgres < kartabon.dump
вылетают такие ошибки:
ERROR: invalid input syntax for type tinterval: "["Undefined Range"]"
CONTEXT: COPY kartabon, line 14, column lifexpect: "["Undefined Range"]"
ERROR: relation "kartabon_id" already exists
помогите исправить!
вот содержимое файла kartabon.dump:
-- PostgreSQL database dump
-- Started on 2008-07-07 13:46:39
SET client_encoding = 'ISO_8859_5';
SET standard_conforming_strings = on;
SET check_function_bodies = false;
SET client_min_messages = warning;
SET search_path = public, pg_catalog;
SET default_tablespace = '';
SET default_with_oids = false;
-- TOC entry 1472 (class 1259 OID 32553)
-- Dependencies: 9
-- Name: kartabon; Type: TABLE; Schema: public; Owner: postgres; Tablespace:
CREATE TABLE kartabon (
id integer,
id_bd integer,
datbeg date,
datend date,
datizm date,
datvizm date,
timevizm time without time zone,
prarhiv character(1),
datsaldo date,
id_gorod integer,
prvidizm smallint,
prreschet smallint,
id_region integer,
id_bd1 smallint,
lifexpect tinterval
ALTER TABLE public.kartabon OWNER TO postgres;
-- TOC entry 1818 (class 0 OID 32553)
-- Dependencies: 1472
-- Data for Name: kartabon; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: postgres
COPY kartabon (id, id_bd, datbeg, datend, datizm, datvizm, timevizm, prarhiv, datsaldo, id_gorod, prvidizm, prreschet, id_region, id_bd1, lifexpect) FROM stdin;
1 2 1980-01-01 \N 1980-01-01 1980-01-01 17:34:39 1 2002-12-01 0 0 1 -10 5 ["1979-12-31 23:00:00+02" "2002-12-26 23:59:59+02"]
1 2 1980-01-01 \N 2002-12-27 2002-12-27 13:51:32 1 2003-01-01 0 0 1 -10 5 ["2002-12-27 00:00:00+02" "2003-01-08 23:59:59+02"]
надеюсь так лучше?! :)
    #35418379
chumova9I
ну помогите плиз :)
    #35418942
LeXa NalBat
chumova9IERROR: invalid input syntax for type tinterval: "["Undefined Range"]"
1 2 1980-01-01 \N 2002-12-27 2002-12-27 13:51:32 1 2003-01-01 0 0 1 -10 5 ["2002-12-27 00:00:00+02" "2003-01-08 23:59:59+02"]в 14-ой строке данных таблицы kartabon (считая после команды COPY) интервал lifexpect (последнее поле) указан неправильно. смотрите в 14-ую строку или показывайте её.
    #35419123
Serik Akhmetov
    #35419317
chumova9I
вот 14 строка :
127 1 1980-01-01 \N 2004-06-29 2004-06-29 15:40:32 1 2004-06-01 0 0 1 1 2 ["Undefined Range"]
    #35419881
chumova9I
спасибо!вроде разобралась :)
теперь у меня стоит новая задача, дело в том что таких ошибок в файле достаточно много, мне надо написать функцию замены типов, вместо ["Undefined Range"] надо ["-infinity" "infinity"]
Если кто то знает помогите.
Заранее спасибо!
    #35419954
st_serg
любимый текстовый редактор, поиск и замена?
    #35419990
chumova9I
это понятно, но мне надо сделать функцией!
    #35420421
Фотография Ёш
chumova9Iэто понятно, но мне надо сделать функцией!зачем ?
    #35420552
chumova9I
Ёш chumova9Iэто понятно, но мне надо сделать функцией!зачем ?
я прохожу практику на предприятии, и мне дали такое задание, в инете таких функций не нашла.А сама написать... я еще не разбираюсь :( ,а только учусь.
    #35420768
chumova9I
а еще если данных которые надо заменять слишком много и текстовый редактор не осилет!!!Все таки нужна будет функция :)
    #35420774
chumova9I
помогите если не сложно ;)
Спасибо
    #35420956
landy
загружаешь к примеру редактор vim
создаешь текстовый файл, к примеру, cmds.txt с таким содержимым
%s/\[\"Undefined Range\"\]/\[\"2000-11-01 00:00:00+02" "2008-12-31 23:59:59+02\"\]/g
w
q
далее выполняешь
vim -e твой_скрипт.sql <cmds.txt
и все - получаешь правленый файл
    #35421583
Фотография Ёш
chumova9Iя прохожу практику на предприятии, и мне дали такое задание, в инете таких функций не нашла.понятно.
chumova9Iа еще если данных которые надо заменять слишком много и текстовый редактор не осилет!!!Все таки нужна будет функция :)есть такой потоковый редактор - sed, у него нет ограничения на размер файла. или можно воспользоваться например perl'ом
chumova9Iпомогите если не сложно ;)
Спасибоне выполнимо, Вы же даже не говорите на каком языке должна быть функция. да и кто захочет помогать делать бессмысленную работу, если то же самое можно сделать одной строкой:
Код: plaintext
$ sed -e 's/\["Undefined Range"\]$/\["-infinity" "infinity"\]/' dump.sql > fixed_dump.sql
    #35421929
Shweik
Модератор:
тема раскрыта а топик закрыт. В дальнейшем темы со стольже содержательным сабжем будут перенаправлены
на /dev/null
