Как получить результат выполнения EXECUTE
Хочу получать от функции результат ее выполнения допусти 1 если ок или 2 если нет. Может я что то недопонимаю, как мне точно быть уверенным что все Код: plaintext Cпасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.03.2008, 10:37 |
Если наружу не вылетело ошибки, то внутри всё ок. Все внутренние операции выполняются в той же транзакции, в которой запущена функция (хотя бы и неявной транзакции). ... |
| 17.03.2008, 11:14 |
Попробовать включить обработку ошибок (exception). Или попытаться через returning. ... |
| 17.03.2008, 18:23 |
Вроде де FOUND и на UPDATE возвращает True,если обработана запись...., см. хелп..., но про неё найти трудно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.03.2008, 10:06 |
Если проблема решилась, поделитесь как? ... |
| 10.07.2008, 09:55 |
Ziva SupernovaЕсли проблема решилась, поделитесь как? если Вы про эту проблему: авторМожет я что то недопонимаю, как мне точно быть уверенным что все execute внутри функции отработали нормально. то такой проблемы не существует. execute внутри функции либо выполняются все успешно, либо все отменяются. это гарантируется транзакционностью СУБД. ... |
| 10.07.2008, 15:04 |
Реально-ли сделать так, чтобы execute содержал запрос с ошибкой, но функция не отменялась? ... |
| 11.07.2008, 15:55 |
Ziva SupernovaРеально-ли сделать так, чтобы execute содержал запрос с ошибкой, но функция не отменялась?да, http://www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-ERROR-TRAPPING Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 12.07.2008, 00:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004220]: |
49ms |
30ms |
| others: | 215ms |
| total: | 327ms |
