Результат в одну колонку
Помогите плз. с запросом: Ест 2 таблицы Отделы, Сотруники, нужно выбрать сотрудников из всех отделов, и представить результат в виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ...She gave me something, it was a mushroom... ... |
| 13.05.2007, 13:00 |
Сколько людей - столько мнений. Лично я использую самый простой способ ( imho) : создать агрегатную функцию- которая аккумулирует в массив все значения при группировке. Пример : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 13.05.2007, 18:55 |
Зверски... А для подобной цели хранимку писал, на 15 строк. Большое спасибо :) ... |
| 17.05.2007, 06:53 |
Спасибо всем. В принципе удовлетворило и простое использование стандартной постгресовой фичи ARRAY(select * from ...) Однако увы, должной гибкости тут нет. На форме MySQL встречается упоминание о ф-ции GROUP_CONCAT, но опять таки - это только в MySQL. ...She gave me something, it was a mushroom... ... |
| 18.05.2007, 16:11 |
_ChesterСпасибо всем. В принципе удовлетворило и простое использование стандартной постгресовой фичи ARRAY(select * from ...) Однако увы, должной гибкости тут нет. На форме MySQL встречается упоминание о ф-ции GROUP_CONCAT, но опять таки - это только в MySQL. ...She gave me something, it was a mushroom... А че воспользоваться советом domanix не получается? ИМХО самое мощное, гибкое и красивое решение. Если тяжело напрямую воспользоваться - спрашивайте, поможем. ЗЫ Упоминание в MySQL еще не значит что оно там есть ... |
| 18.05.2007, 16:38 |
Andrey DaeronЗЫ Упоминание в MySQL еще не значит что оно там есть Оно там не только есть, но ещё и работает! Правда лишь начиная с версии 4.1 (если мне память не изменяет)... ... |
| 21.05.2007, 05:20 |
Спасибо, deomanix! Теперь только вопрос - то же самое сделать, если вместо "Пети", "Васи" и "Коли" в agg_test хранятся их ключи, но вывести все-таки нужно по именам. ... |
| 11.07.2008, 15:28 |
Robert AyrapetyanСпасибо, deomanix! Теперь только вопрос - то же самое сделать, если вместо "Пети", "Васи" и "Коли" в agg_test хранятся их ключи, но вывести все-таки нужно по именам.Сделать запрос из двух таблиц. Связать их по ключам. А в аггрегатную функцию пихануть поле из таблицы, где хранятся имена. ... |
| 11.07.2008, 15:39 |
вернее, не так выразился... можно ли сгруппировать, если в программерах два пети ... |
| 11.07.2008, 15:55 |
Нашел решение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 11.07.2008, 17:15 |
Хоть автор вроде и нашел решение, думаю такой вариант то же кому нибудь пригодится... //------------------------------------------------- create table agg_test (otdel text,empl text); insert into agg_test values('ПРОГРАМЕРЫ','Паша'); insert into agg_test values('ПРОГРАМЕРЫ','Петя'); insert into agg_test values('ПРОГРАМЕРЫ','Полина'); insert into agg_test values('АДМИНЫ ', 'Игорь'); insert into agg_test values('АДМИНЫ ', 'Иван'); insert into agg_test values('ДИЗАЙНЕРЫ ','Модест'); insert into agg_test values('ДИЗАЙНЕРЫ ','Михаил'); //------------------------------------------------- select distinct otdel, array_to_string(Array(select empl from agg_test where otdel = tbl.otdel),',') as empl from agg_test tbl //------------------------------------------------- Главное, что без всяких вспомогательных функций, просто запрос... :-) ... |
| 15.07.2008, 16:13 |
Новая задачка из той же серии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Каким запросом можно вывести: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2008, 14:20 |
Примерно так, по аналогии разберешься... select t0.userid, array_to_string(Array(select username from users t1 where t1.userid in (select submitterid from radar where sampleid = t0.userid)),',')as submitterid, array_to_string(Array(select username from users t2 where t2.userid in (select analystid from samples where sampleid = t0.userid)),',')as analystid from users t0 ... |
| 18.07.2008, 08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004205]: |
41ms |
51ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
