Перемещение узла в дереве (NestedSets)
Есть дерево Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Функция перемещения узла SELECT library.udc_move_node(772, 604, 0); 772 ИД перемещаемого 604 ИД куда переносится при перемещении не правильно расчитывается правый ключ помогите разобраться вот код функции перемещения CREATE OR REPLACE FUNCTION "library"."udc_move_node" (integer, integer, integer) RETURNS boolean AS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 18.07.2008, 12:24 |
Сам в своё время помучился над этим алгоритмом, всё становится проще, если рассматривать операцию переноса ветки как последовательность операций удаления ветки и добавления ветки. ... |
| 18.07.2008, 23:41 |
у меня есть полный набор алгоритмов работы с подобными деревьями. публиковать публично их я не буду (а жаль, но вот так), перемещение узла (максимально быстрый вариант) - это весьма геморойное занятие. рекомендую для глубокого понимания вопросов работы с такими деревьями почитать Джо Селко "SQL для профессионалов" ... |
| 20.07.2008, 01:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004203]: |
49ms |
56ms |
| others: | 256ms |
| total: | 417ms |
