подключение PHP к Postgres
Господа специалисты, помогите! Новичок в PHP и Postgres Мне нужно настроить связку Apache + PHP + Postgres. Apache + PHP работает, протестировал. Postgres установил, в php.ini раскомментировал extension=php_pgsql.dll, строчку extension_dir = "C:/PHP/ext" проверил Простенький пример <?php echo "Hello, World!"; $conn = pg_connect("localhost", "5432", "admin", "admin") or die("I cann't establish a connection =): ". pg_error()); echo "Соединение установлено"; ... выводит только приветствие миру. Что нужно исправить? Да, еще phpinfo() про Postgre ничего не выдает... ... |
| 21.07.2008, 23:56 |
настройте в php.ini параметры error_reporting и display_errors таким образом, чтоб вы смогли видеть код ошибки в броузере. (если такова вообще существует). )) и ИМХО лучше собрать такую конструкцию на UNIX. ... |
| 22.07.2008, 02:35 |
В phpinfo() обязательно должно быть типа такой таблицы: pgsql PostgreSQL Support enabled PostgreSQL(libpq) Version 8.2.3 Multibyte character support enabled SSL support disabled Active Persistent Links 0 Active Links 0 Directive Local Value Master Value pgsql.allow_persistent On On pgsql.auto_reset_persistent Off Off pgsql.ignore_notice Off Off pgsql.log_notice Off Off pgsql.max_links Unlimited Unlimited pgsql.max_persistent Unlimited Unlimited ... |
| 22.07.2008, 11:29 |
Спасибо за ответы. Подключил вывод ошибок - узнал, что функция pg_connect() не распознается. Решение оказалось таким - php_pgsql.dll в комплекте от php оказался глючным. Скачал denwer с postgres и взял нормальный модуль оттуда ( Виртуальный диск:\usr\local\php5). После этого на выдаче от phpinfo() действительно появился раздел про postgres Спасибо! -- In code we trust ... |
| 22.07.2008, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004201]: |
54ms |
43ms |
| others: | 230ms |
| total: | 378ms |
