MS Sql+Postgres
Стоит Win2K+SP4 и MSSQL2000+SP4! Джобом через Linked Server(ODBC>psqlodbc) с SQl импортю данные в Postgres. А в MSSQL импортю с *.mdb файла. В какойто момент времени при импорте в SQL из *.mdb выкидывается ошибка : OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' IDBInitialize::Initialize returned 0x80004005: ]. [OLE/DB provider returned message: Unspecified error] И пока не перезагружу SQL ничего не получается... Перерыл пол-нета ничего толкового не нашёл!!! Где копать и как можно вообще победить? ... |
| 21.07.2008, 23:48 |
MS Sql+Postgres
а не проще ли просто перелить вот этим из mdb в postgre? ... |
| 22.07.2008, 02:27 |
MS Sql+Postgres
У меня так построенно всё - подругому низя..... ... |
| 22.07.2008, 10:14 |
MS Sql+Postgres
Это происходит когда стоит драйвер psqlodbc ver.8.01.200. Но пробовал разные версии - ничего не помогает!!! Так что никто не подскажет в чём проблема? ... |
| 22.07.2008, 10:15 |
MS Sql+Postgres
Пробовал играться с настройками драйвера но всё равно не помогло!!! ... |
| 22.07.2008, 10:26 |
MS Sql+Postgres
maxi4В какойто момент времени при импорте в SQL из *.mdb в том ли форуме спрашиваете? ИМХО, linked server MS SQL крайне глючен, напрямую mdb->pg переливать куда надежнее ... |
| 22.07.2008, 13:24 |
MS Sql+Postgres
Вы хоть объясните толково, данные переливаются одноразово в процессе миграции на PostgreSQL или процесс автоматизируется? (mdb > mssql > pgsql ) (странная комбинация да?) ... |
| 22.07.2008, 18:09 |
MS Sql+Postgres
Данные переливаются 2-а раза в сутки *.mdb>mssql>psql ... |
| 22.07.2008, 18:10 |
MS Sql+Postgres
просто с этими данными и на mssql работают ... |
| 22.07.2008, 18:11 |
MS Sql+Postgres
если драйвер с сервера где стоит mssql убрать - c mdb льётся всё нормально и ошибки такого вида нет вообще OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. OLE DB error trace [OLE/DB Provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' IDBInitialize::Initialize returned 0x80004005: ]. [OLE/DB provider returned message: Unspecified error] ... |
| 22.07.2008, 18:13 |
MS Sql+Postgres
пробовал обновлять и переустанавливать и MDAC и JET ... |
| 22.07.2008, 18:14 |
MS Sql+Postgres
Вы хоть объясните толково, данные переливаются одноразово в процессе миграции на PostgreSQL или процесс автоматизируется? (mdb > mssql > pgsql ) (странная комбинация да?) )) ... |
| 22.07.2008, 18:20 |
MS Sql+Postgres
процесс автоматизируется!!! Я же говорю 2-а раза в сутки эта схема включается! в POstgres заливка происходит джобом. А с mdb isql ... |
| 22.07.2008, 18:23 |
MS Sql+Postgres
Ниасилил: кто, кого, куда и в какой момент времени вливает. выстрел вслепую: если позволяют данные экспортируйте информацию для PostgreSQL в txt а для заливки в PostgreSQL попробуйте использовать метод COPY ... |
| 22.07.2008, 18:36 |
MS Sql+Postgres
а так как есть разве нормально не получится настроить? ... |
| 22.07.2008, 18:41 |
MS Sql+Postgres
у вас русскими английскими буквами, написано, ошибка Джет провайдера. Т.е. ошибка доступа к данным при заливке из мдб. Поскольку заливаете из мдб в мс-скл - то к постгресу ваша проблема видимо ни коим боком. Вот если приведете код заливки и строку, на которой происходит ошибка - можно будет сказать яснее. И вообще то я заливку у себя к примеру логгирую. По стейтментно. с логом всех ошибок одбс, буде такие встретятся. Проще жить ,знаете ли. ... |
| 22.07.2008, 18:46 |
MS Sql+Postgres
ms jet ставил разные версии!!! Ещё раз пишу - пока нет драйвера psqlodbc всё работает отлично...только его ставишь тоже работает но со временем(через 1 час - через пол дня) выкидывает ошибку.... ... |
| 22.07.2008, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004198]: |
39ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 338ms |
