Fedora 9 и postgresql
Поставил Fedora 9 и postgresql и сразу полез в /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf понастраивать и вдруг обнаружил что папка data пустая не поверив своим глазам переставил постгри в итоге ничего не поменялось вообщем встал перед вопросом то ли скопировать туда папку со старой федоры то ли чтото не так делаю может из исходников поставить может еще чтото но факт остается фактом стандартных файлов настроек в системе не обнаружил(. Ставил стандартно юмом. Извиняюсь если ламерский вопрос но разбираюсь в этой теме не очень хорошо. ... |
| 09.07.2008, 03:20 |
в некоторых ОС создание кластера баз происходит не при установке, а при первом запуске через системный скрипт автозапуска демона постгреса. наверное Fedora 9 как раз к таким относится. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 09.07.2008, 10:33 |
Ну раньше файлы конфигов хоть были на месте. Сервис postgre запущен но както подконектится или еще чтото зделать бесполезно. ... |
| 09.07.2008, 19:44 |
У меня тоже Федора 9 и конфиг на месте ... |
| 09.07.2008, 22:33 |
alexandre2Ну раньше файлы конфигов хоть были на месте. Сервис postgre запущен но както подконектится или еще чтото зделать бесполезно.если сервер запущен - значит кластер есть, иначе бы он не запустился. наверное Вы не в том каталоге его ищете... :) незнаю как сделано в Федоре, попробуйте посмореть скрипт автозапуска, там будет понятно где кластер. ... |
| 10.07.2008, 00:01 |
demian80У меня тоже Федора 9 и конфиг на месте /var/lib/pgsql/data/ Здесь? Если так то прийдется переставить федору потому что постгри уже многократно переставлял. ... |
| 10.07.2008, 02:29 |
alexandre2Поставил Fedora 9 и postgresql и сразу полез в /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf понастраивать и вдруг обнаружил что папка data пустая не поверив своим глазам переставил постгри в итоге ничего не поменялось вообщем встал перед вопросом то ли скопировать туда папку со старой федоры то ли чтото не так делаю может из исходников поставить может еще чтото но факт остается фактом стандартных файлов настроек в системе не обнаружил(. Ставил стандартно юмом. Извиняюсь если ламерский вопрос но разбираюсь в этой теме не очень хорошо.Все правильно. Программа устанавливается менеджером пакетов, возможно в автоматическом режиме и без участия оператора. Или просто какой-то плановый апдейт. Инициализация кластера требует участия человека. Если вы не создали кластер вручную, он будет создан при первом запуске PostgreSQL. В SuSE так. ... |
| 10.07.2008, 07:21 |
Я это понимаю но ктонить может сказать где лежат конфиги постгреса в fedora9? ... |
| 10.07.2008, 23:57 |
Все оказалось просто cd /var/lib/pgsql rm -rf data service postgresql initdb service postgresql start Спасибо за подсказки меньше надо юзать графические интерфейсы мне) ... |
| 12.07.2008, 03:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004187]: |
40ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 334ms |
