8.3.3 из бэкпортов на Etch - полный кизяк случился
Решил на Debian Etch поменять стоявший там 8.2 на 8.3. Подключил репос с бэкпортами, сделал Код: plaintext 1. в результате оказалось что имеем установленными и 8.2 и 8.3. Сделал Код: plaintext 1. и начались кизяки - ни конфигов ни в /etc/init.d ничего постгресовского не осталось... Код: plaintext 1. 2. тоже не помогает, равно как и dpkg-reconfigure postgresql-8.3 :( В общем что называется попал не по детски... Бинарники-то вроде ставятся но ни конфигов ни скриптов не видно... Выкрутился конечно установкой в /opt/ через One Click Installer (http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do#linux) но как-то это неправильно... Может кто подскажет как через apt нормально поставить из бэкпортов 8.3 ? Чтобы поставилось полноценно, со всеми симлинками, скриптами и прочим? ... |
| 01.08.2008, 09:12 |
Зайдите с помощью mc в deb-пакет и скопируйте все содержимое директории CONTENTS в / В директории DEBIAN пакета можете посмотреть скрипты установки и при необходимости выполнить их вручную. P.S. Во избежание многих проблем давно пора пользоваться aptitude. И пакеты удалять в подобном случае лучше с опцией purge, а не remove. ... |
| 02.08.2008, 00:38 |
MBGЗайдите с помощью mc в deb-пакет и скопируйте все содержимое директории CONTENTS в / В директории DEBIAN пакета можете посмотреть скрипты установки и при необходимости выполнить их вручную. P.S. Во избежание многих проблем давно пора пользоваться aptitude. И пакеты удалять в подобном случае лучше с опцией purge, а не remove. Спасибо! ... |
| 02.08.2008, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004168]: |
34ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 363ms |
