Правильный порядок столбцов в индексе
http://samokhvalov.com/files/Lecture6.pdfМногоколоночные индексы − следим за правильным порядком столбцов − избегаем ненужных одноколоночных индексов Каков он правильный порядок столбцов ???7 ... |
| 12.08.2008, 15:18 |
mcau http://samokhvalov.com/files/Lecture6.pdfМногоколоночные индексы − следим за правильным порядком столбцов − избегаем ненужных одноколоночных индексов Каков он правильный порядок столбцов ???7 Ну для начала дока . В кратце про порядок: Код: plaintext ... |
| 12.08.2008, 16:23 |
Только надо понимать, что имеется в виду порядок полей в индексе, а не в таблице. Я бы сформулировал смысл приведённого фрагмента попроще: "Для большей производительности в качестве первого поля индекса рекомендуется использовать уникальное поле таблицы." ... |
| 13.08.2008, 13:10 |
порядок полей в индексе определяется интересующим запросом. например при выборке 10 самых дешевых сотовых телефонов из таблицы products с полями id // primary key category_id // foreign key name price для ускорения запроса select * from products where category_id='mobile' order by price limit 10 надо создать индекс по комбинации полей (category_id,price) ... |
| 13.08.2008, 14:26 |
LeXa NalBatпорядок полей в индексе определяется интересующим запросом. Хм, по приведённому примеру видно только, что набор полей в индексе определяется интересующим запросом. А порядок как раз определится структурой таблицы: category_id ключевое поле, поэтому его ставим первым. ... |
| 13.08.2008, 14:31 |
chAlxпо приведённому примеру видно только, что набор полей в индексе определяется интересующим запросом.индекс с другим порядком полей (price,category_id) для данного запроса не будет эффективным. потому что план Limit, IndexScan, Firlter(category_id=$1) хуже плана Limit, IndexScan, IndexCond(category_id=$1). chAlx category_id ключевое полев этой таблице уникальное поле id, а category_id - нет. ... |
| 13.08.2008, 15:01 |
LeXa NalBat chAlxпо приведённому примеру видно только, что набор полей в индексе определяется интересующим запросом.индекс с другим порядком полей (price,category_id) для данного запроса не будет эффективным Факт. Но это ведь не от запроса зависит, а от таблицы.. Хотя в общем случае, пожалуй, от них обоих. LeXa NalBat chAlx category_id ключевое полев этой таблице уникальное поле id, а category_id - нет. Ну да, "уникальное поле" вместо constraint -- это упрощение. Но "ключевое поле" ведь годится? Короче, нафиг все эти советы: надо разбираться, как оно работает, и ориентироваться не по правилам, а по смыслу . ... |
| 13.08.2008, 15:15 |
chAlx wrote: > Хм, по приведённому примеру видно только, что /набор/ полей в индексе > определяется интересующим запросом. Да, так оно и есть в жизни. А порядок как раз определится > структурой таблицы: *category_id* ключевое поле, поэтому его ставим первым. Не структурой таблицы, а именно запросом. До структуры таблицы индексу вообще по барабану. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.08.2008, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004141]: |
46ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 337ms |
