Postgree 8.3 tsearch2 не работает rank
Здравствуйте всем. Прошу помощи. Имеется база на PostgreeSQL 8.3. При использовании полнотекстового поиска почему-то не работают функции rank и rank_cd вот пример запроса SELECT id, objectid, rank(_ftcap, q) AS _rk FROM obj_video_data, to_tsquery('blade') q WHERE _ftcap @@ q ORDER BY _rk результат поиска в общем правильный, т.е. ищет то что нужно, данные правильные. а вот _rk всегда равен 0.0607927. Соответственно, отсортировать по релевантности результаты поиска я не могу. значения _ftcap просчитаны и различны для всех записей. Подскажите, плз, в чем может быть дело и как это справить. Заранее спасибо. PS я совершенный новичек в PostgreeSQL, и в базах данный вообще. Просто коллега, который вел эту составляющую проекта, "сменил направление" и я теперь вынужден быстро за него все делать. ... |
| 21.08.2008, 10:32 |
DiamondЗдравствуйте всем. Прошу помощи. Имеется база на PostgreeSQL 8.3. При использовании полнотекстового поиска почему-то не работают функции rank и rank_cd вот пример запроса SELECT id, objectid, rank(_ftcap, q) AS _rk FROM obj_video_data, to_tsquery('blade') q WHERE _ftcap @@ q ORDER BY _rk результат поиска в общем правильный, т.е. ищет то что нужно, данные правильные. а вот _rk всегда равен 0.0607927. Соответственно, отсортировать по релевантности результаты поиска я не могу. значения _ftcap просчитаны и различны для всех записей. Подскажите, плз, в чем может быть дело и как это справить. Заранее спасибо. PS я совершенный новичек в PostgreeSQL, и в базах данный вообще. Просто коллега, который вел эту составляющую проекта, "сменил направление" и я теперь вынужден быстро за него все делать. Такое бывает, ничего страшного. добавь третий параметр в rank_cd, который добавляет еще нормировку на размер документа. ... |
| 21.08.2008, 12:19 |
Oleg Bartunov Такое бывает, ничего страшного. добавь третий параметр в rank_cd, который добавляет еще нормировку на размер документа. забыл добавить, rank_cd всегда 1 возвращает. и как это ничего страшного. как мне сортировать по релевантности? что это за поиск будет, если при запросе 'terminator' пользователь первой строкой 'terminal' получает? ... |
| 21.08.2008, 13:16 |
to Oleg Bartunov большое спасибо. сделал вот так SELECT id, objectid, orignazv, nazvanie, rank_cd(_ftcap, q, 1) AS _rk FROM obj_video_data, to_tsquery('blade') q WHERE _ftcap @@ q ORDER BY _rk DESC т.е. rank_cd(_ftcap, q, 1) добавил третий параметр и все заработало ... |
| 21.08.2008, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004123]: |
30ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 338ms |
