Динамические запросы
Всем привет! Задача состоит в том чтобы подставить в процедуру текст ORDER BY ........ чтобы PostgreSQL понял что это относится к процедуре а не восприняла его как текст Есть процедура: CREATE OR REPLACE FUNCTION users.up_system_groups_list_full(IN maxpageitems integer, IN currentrs integer, IN thissort text, OUT idnum_key integer, OUT group_name character, OUT t_info character, OUT insert_date timestamp without time zone, OUT access_level integer) RETURNS SETOF record AS $BODY$ SELECT idnum_key, group_name, t_info, insert_date, access_level FROM users.uv_system_groups_list_all ORDER BY $3 limit 0|$1 offset $2 $BODY$ LANGUAGE 'sql' VOLATILE Нужно допустим подставить в параметр $3 текст "idnum_key, group_name" чтобы получилось ORDER BY idnum_key, group_name ... |
| 27.08.2008, 09:40 |
execute 'SELECT idnum_key, group_name, t_info, insert_date, access_level FROM users.uv_system_groups_list_all ORDER BY ' || in_param1 || ' limit ' || in_param1 || ';' ... |
| 27.08.2008, 09:50 |
Я правильно понял, что так как это работает в MS SQL (через execSQL) в PostgreSQL сделать нельзя. ... |
| 27.08.2008, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004112]: |
57ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
