Преобразование типов
Добрый день, имеется два вопроса. 1) Приведенный ниже код является рабочим, в данном случае возвращается одна строка. Код: plaintext 1. 2. 2) Запросы Код: plaintext Код: plaintext заранее определенного типа с помошью оператора Код: plaintext Код: plaintext Рабочий код: Код: plaintext P.S. Вопросы носят теоретический характер. ... |
| 02.09.2008, 16:38 |
RomanTПриведенный ниже код является рабочим, в данном случае возвращается одна строка. Код: plaintext 1. 2. так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.09.2008, 19:13 |
Ёш RomanTПриведенный ниже код является рабочим, в данном случае возвращается одна строка. Код: plaintext 1. 2. так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Красивый запрос. В приведенном мной примере запрос делается из функции CAST - функция (псевдо функия) CAST возвращает SETOF RECORD, и поэтому возможно делать преобразование " AS t(a INTEGER, b INTEGER)" насколько я понял. Можно ли таким же образом вернуть не одну запись, а набор данных - что-то типа Код: plaintext Можно конечно написать пользовательскую функцию. Интересно сделать так, чтобы это можно было преобразовать в композитный тип. Код: plaintext ... |
| 02.09.2008, 19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004101]: |
26ms |
35ms |
| others: | 217ms |
| total: | 325ms |
