tsearch2 русский словарь
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY russian_ispell (TEMPLATE = ispell,DictFile = russian, AffFile = russian, StopWords=russian); делаю комманду выдаел ошибку ERROR: неверная последовательность байт имя кодировки "UTF8": 0xc0e1 HINT: This error can also happen if the byte sequence does not match the encoding expected by the server, which is controlled by "client_encoding". Причем 0xc0e1 оначает ничто иное что "Аб" Он почему то пытается читать как утф файл а этот файл win1251 client_encoding=win1251 В чем может быть проблема? ... |
| 22.08.2008, 11:49 |
Вобщем покопался нашел проблему... в конфиге прописано жестко client_encoding=WIN1251 однако при старте SHOW ALL; показывает что этот параметр всеравно равен UNICODE может из за этого проблема, но как поправить это? ... |
| 22.08.2008, 11:53 |
sourcerCREATE TEXT SEARCH DICTIONARY russian_ispell (TEMPLATE = ispell,DictFile = russian, AffFile = russian, StopWords=russian); делаю комманду выдаел ошибку ERROR: неверная последовательность байт имя кодировки "UTF8": 0xc0e1 HINT: This error can also happen if the byte sequence does not match the encoding expected by the server, which is controlled by "client_encoding". Причем 0xc0e1 оначает ничто иное что "Аб" Он почему то пытается читать как утф файл а этот файл win1251 client_encoding=win1251 В чем может быть проблема? Словари должны быть в utf8 и все. ... |
| 22.08.2008, 13:13 |
А то что база в win1251 и репозиторий тоже ничего страшного? ... |
| 22.08.2008, 13:16 |
Oleg Bartunov sourcerCREATE TEXT SEARCH DICTIONARY russian_ispell (TEMPLATE = ispell,DictFile = russian, AffFile = russian, StopWords=russian); делаю комманду выдаел ошибку ERROR: неверная последовательность байт имя кодировки "UTF8": 0xc0e1 HINT: This error can also happen if the byte sequence does not match the encoding expected by the server, which is controlled by "client_encoding". Причем 0xc0e1 оначает ничто иное что "Аб" Он почему то пытается читать как утф файл а этот файл win1251 client_encoding=win1251 В чем может быть проблема? Словари должны быть в utf8 и все. поробовал поднять в утф .... словарь поднялся но эффекта нету... ts_debug возвращает пустоту. Просто дело в том что база WIN1251 и репозиторий тоже в этой локале. ... |
| 22.08.2008, 13:28 |
Tsearch2 работает со словарем и базой в кодировке UTF-8. Если Ваше приложение работает в другой кодировке то меняете client_encoding на нужную кодировку в рамках сессии. server_encoding отвечает за кодировку базы. При создании базы задайте кодировку UTF-8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.09.2008, 05:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004095]: |
42ms |
37ms |
| others: | 229ms |
| total: | 342ms |
