опять про sp_pkeys("varchar")
Данная функция возращает строку с именами столбцов входящих в состав первичного ключа CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_pkeys("varchar") RETURNS "varchar" AS ' DECLARE rec record; pkname varchar(500) := ''''; BEGIN FOR rec IN select column_name from pg_class cl, pg_constraint cn, information_schema.key_column_usage k where cn.conrelid = cl.oid and cl.relname=$1 and k.constraint_name=cn.conname and cn.contype=''p'' LOOP pkname := pkname || rec.column_name || ''\n ''; END LOOP; RETURN pkname; END; 'LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; Можно ли её модернизировать (в Линтер-ВС) таким образом, чтобы результат выдовался в табличном виде Заранее благодарен ... |
| 04.09.2008, 18:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.09.2008, 07:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004090]: |
107ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 437ms |
