Установил 8.2. Вопросы по ходу установки
Привет! До этого немного работал с ораклом, постгри поставил впервые, так что появились вопросы по некоторым пунктам установки. Точнее 10|): 1. Если я хочу делать бэкап базы, то при установке СУБД обязательно выбрать Slony-I? Иначе репликацию никак не сделать? 2. Что значит система репликации типа master to multiple slaves? 3. Что значить галочка «Установить как сервис»? 4. «Поддерживать подсоединения с любых IP, а не только с localhost»? Можно явно указать в настройках запрет внешних соединений? Смысл, ведь настроечный файл текстовый? 5. Локация – возможные подводные камни? 6. Кодировка – возможные подводные камни (напр. WIN 1251)? 7. Имя суперюзера чем отличается от учетной записи? Написано: суперюзер – имя внутри СУБД, тогда учетная запись – имя сервиса? Т.е. суперпользователь – администратор баз данных (все права над всеми базами, пользователями и проч.), а настройка, запуск, остановка сервиса – отдельный доступ? 8. Модули postgreSQL: Cube, Fuzzy String Match – где можно почитать о чем они? ... |
| 08.09.2008, 15:35 |
BananasПривет! До этого немного работал с ораклом, постгри поставил впервые, так что появились вопросы по некоторым пунктам установки. Точнее 10|): 1. Если я хочу делать бэкап базы, то при установке СУБД обязательно выбрать Slony-I? Иначе репликацию никак не сделать? 2. Что значит система репликации типа master to multiple slaves? 3. Что значить галочка «Установить как сервис»? 4. «Поддерживать подсоединения с любых IP, а не только с localhost»? Можно явно указать в настройках запрет внешних соединений? Смысл, ведь настроечный файл текстовый? 5. Локация – возможные подводные камни? 6. Кодировка – возможные подводные камни (напр. WIN 1251)? 7. Имя суперюзера чем отличается от учетной записи? Написано: суперюзер – имя внутри СУБД, тогда учетная запись – имя сервиса? Т.е. суперпользователь – администратор баз данных (все права над всеми базами, пользователями и проч.), а настройка, запуск, остановка сервиса – отдельный доступ? 8. Модули postgreSQL: Cube, Fuzzy String Match – где можно почитать о чем они? Вротмненоги. 10 пунктов! 1. Репликация и бекап разные вещи. Слоник - для репликации, бекап можно делать штатными средствами без слоника. 2. Данные менются только в одной БД и далее распространяются по многим БД. 3. Установить как сервис ПО PostgreSQL. Что бы всё тартовало по старту системы, а не ручками. 4. Разрешить. Можно явно указать только разрешение на подсоедеинение. По умолчанию - нельзхя с других ПК подсоеденится. 5. Location - месторасположение, кодировка СУБД. Одна на экземпляр. Камней много. Поищите по форуму. За перевод - сорри, так получилось 6. Для win1251 - камней нет. Зато есть с location. Создаём внимательно. 7. Учетная запись - проблемы винды, суперюзер - проблема и объект СУБД. 8. В инете. 5. ... |
| 08.09.2008, 16:14 |
Andrey Daeron 7. Учетная запись - проблемы винды, суперюзер - проблема и объект СУБД. Не понял, что за проблема? Через pgadmin пробовал подключиться по имени учетки. Выдал FATAL ошибку. В свойствах подключения поменял имя учетки на имя суперюзера - подключился. Т.е. суперюзер - внутри СУБД, а учетка - нет (винда создала такую учетку). ... |
| 08.09.2008, 16:52 |
Bananas Andrey Daeron 7. Учетная запись - проблемы винды, суперюзер - проблема и объект СУБД. Не понял, что за проблема? Через pgadmin пробовал подключиться по имени учетки. Выдал FATAL ошибку. В свойствах подключения поменял имя учетки на имя суперюзера - подключился. Т.е. суперюзер - внутри СУБД, а учетка - нет (винда создала такую учетку). Учетка - это учетная запись Windows. В данном случае из-под неё стартует сервис СУБД. Её менеджмент - э то пробелмы Windows ... |
| 08.09.2008, 17:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004082]: |
76ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 418ms |
