Не работает gist
добавил в базу btree_gist.sql создал индекс для поля типа text gist(f_name) но скорость выполнения запроса не изменилась .. where f_name ilike '%test%' (PostgreSQL 8.1.0) изза чего такое может быть? тоже самое сделал на локальном сервере (PostgreSQL 8.0.3) - ускорилось выполнение запроса. данные в обеих базах одинаковые ... |
| 07.09.2008, 02:16 |
Не работает gist
orion-1 но скорость выполнения запроса не изменилась .. where f_name ilike '%test%' Какая именно часть документации btree_gist заставила думать, что скорость выполнения такого запроса должна измениться?.. ... |
| 08.09.2008, 14:28 |
Не работает gist
авторANALYZE vacuum full analyze ? делал до, и после добавления индекса - не помогло. авторКакая именно часть документации btree_gist заставила думать, что скорость выполнения такого запроса должна измениться?.. - на локальном сервере время выполнения уменьшилось в 10 раз. на хостере после добавления индекса - не уменьшилось. ... |
| 08.09.2008, 15:02 |
Не работает gist
orion-1 авторКакая именно часть документации btree_gist заставила думать, что скорость выполнения такого запроса должна измениться?.. - на локальном сервере время выполнения уменьшилось в 10 раз. на хостере после добавления индекса - не уменьшилось. Я кагбэ предлагаю сначала ответить на мой исходный вопрос, а потом уже будем разбираться, почему уменьшилось в 10 раз на локальном. ... |
| 08.09.2008, 15:06 |
Не работает gist
Sad Spirit orion-1 авторКакая именно часть документации btree_gist заставила думать, что скорость выполнения такого запроса должна измениться?.. - на локальном сервере время выполнения уменьшилось в 10 раз. на хостере после добавления индекса - не уменьшилось. Я кагбэ предлагаю сначала ответить на мой исходный вопрос, а потом уже будем разбираться, почему уменьшилось в 10 раз на локальном. я не читал документацию, просто нашел как установить и попробовал - локально получилось ускорить ... |
| 08.09.2008, 15:29 |
Не работает gist
orion-1 я не читал документацию, просто нашел как установить и попробовал - локально получилось ускорить зачет!!! Тогда давайте сюда EXPLAIN ANALYZE обоих запросов на обоих серверах. ... |
| 08.09.2008, 16:15 |
Не работает gist
авторТогда давайте сюда EXPLAIN ANALYZE обоих запросов на обоих серверах. В обе базы был добавлен индекс, после которого ускорились запросы только на локальном сервере: Код: plaintext ЗАПРОС: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ЛОКАЛЬНО: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. НА СЕРВЕРЕ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.09.2008, 00:26 |
Не работает gist
orion-1 wrote: > ЛОКАЛЬНО: > НА СЕРВЕРЕ: У вас видимо запросы одинаковые, с одинаковыми планами, только локально у вас данных гораздо меньше, вот и разница во времени. А ваше улучшение не помогает ни там, ни там. Это лишний раз доказывает истину, которую вы может еще не знаете - судить об оптимальности запроса на основе времени выполнения НЕЛЬЗЯ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2008, 00:56 |
Не работает gist
Планы промахиваются по Rows. После создания индекса желательно VACUUM ANALYZE [table], ну или FULL (если не лень). ... |
| 09.09.2008, 06:01 |
Не работает gist
а как можно ускорить поиск ilike '%test%' по полю TEXT (данные от 20 до 2000 символов) ? ... |
| 09.09.2008, 10:48 |
Не работает gist
orion-1 wrote: > а как можно ускорить поиск ilike '%test%' по полю TEXT (данные от 20 до > 2000 символов) ? Только полнотекстовым поиском или многомерными индексами. Я не знаю, есть ли они в PG. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.09.2008, 12:15 |
Не работает gist
orion-1а как можно ускорить поиск ilike '%test%' по полю TEXT (данные от 20 до 2000 символов) ?для поиска по целому слову используйте полнотекстовый поиск 8.3 см. доку 8.1 см. contrib/tsearch2 ... |
| 09.09.2008, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004080]: |
40ms |
52ms |
| others: | 256ms |
| total: | 405ms |
