Тригерная функция никак..
Здрастье! Имеем триггер BEFORE INSERT OR UPDATE на таблице comdeal (id_com int, id_deal int, quantity int) возбуждает тригерную функцию commodities_check() : CREATE OR REPLACE FUNCTION commodities_check() RETURNS "trigger" AS $$ declare begin raise notice '%', new.id_com; return new; end; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; осуществляем вставку: insert into comdeal values (1, 1, 2); результат: ERROR: record "new" is not assigned yet ПОДРОБНО: The tuple structure of a not-yet-assigned record is indeterminate. КОНТЕКСТ: PL/pgSQL function "commodities_check" line 3 at RAISE паамаагите!!! :-) ... |
| 14.09.2008, 17:58 |
автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.09.2008, 18:24 |
увы и ах...но нет... такое чувство, что new воспринимается как незадекларированная переменная... ... |
| 14.09.2008, 18:33 |
Ищите проблемы не в коде. Этот пример прекрасно работает: (Postgres 8.3.1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Результат: Код: plaintext ... |
| 14.09.2008, 20:06 |
Сравните этот код со своим и, возможно, получите ответ на вопрос. ... |
| 14.09.2008, 20:12 |
И вправду, Ваш код коррктно работает. В результате сравнения выяснилось, что загвоздка в описании самого тригера, а не его функции у меня: CREATE TRIGGER commodities_check ... FOR EACH STATEMENT ... Ваш вариант: CREATE TRIGGER commodities_check ... FOR EACH ROW ... ... |
| 14.09.2008, 21:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004061]: |
30ms |
50ms |
| others: | 255ms |
| total: | 388ms |
