Внесение XML-данных в поля таблиц PostgreSQL
Имеется WEB-сервер Apache Tomcat, соответственно Java. В качестве СУБД PostgreSQL. Задача - с клиента на сервер приходят данные в формате XML. Структура XML (наименования полей) соответствует структуре (полям) таблиц, куда должны быть внесены данные. Таблиц много... Вопрос - на чем лучше написать универсальную процедуру внесения XML в таблицу PostgreSQL, подобных тем, что есть на Oracle, Microsoft SQL Server? Не писал ли кто подобных процедур? Сам PostgreSQL таких команд не имеет, поэтому на нем не напишешь. Остаются варианты - написать на одном из языков, на котором есть возможность работы с СУБД, либо на Java (что на данный момент кажется предпочтительным)... ... |
| 16.09.2008, 14:27 |
А рассматривался вариант Apache+web-сервис? Пишешь свой веб-сервис и реализуешь любые функции. Работа с веб-сервисами не намного сложнее чем с dll-библиотеками. Я сейчас тоже подобной задачей планирую заняться по такой схеме. Есть успешный опыт по веб-сервисам под Windows. Текущая задача требует Linux. Тут либо Си, либо Java. Насчет явы есть сомнения. Еще как вариант создать приложение для сервера и прослушивать определенный порт. Клиент на него будет отсылать необходимые данные. Но этот вариант требует больше усилий. ... |
| 16.09.2008, 19:17 |
Так в общем-то так и предполагается делать. Клиент из браузера отсылает данные в формате XML на WEB-сервер. Java servlet принимает XML и вносит его в таблицу. Имя схемы, таблицы указано в самом XML, имена полей таблицы соответствуют узлам XML. Нашел нечто похожее на Phyton, но еще с ним разбираться... http://www.mclassen.de/articles/bulk-loading-xml-encoded-data-into-postgresql.html ... |
| 17.09.2008, 15:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004044]: |
48ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 393ms |
