Реализация версионности записей (SCD2) в Postgres
Всем привет. Есть задача - в базе хранится конфигурация системы и любые вносимые изменения должны сохраняться как новая версия, т.е. должен быть доступен откат к предыдущим версиям. Планируется, что база при этом будет построена по принципу справочников SCD2: изменение записи реализуется через создание новой записи - новая версия. Т.е. в каждой таблице есть идентификатор объекта (не первичный ключ таблицы) и есть идентификатор версии - каковым может выступать первичный ключ. Связи между версионными таблицами основываются на идентификаторах объекта. Текущей версией объекта является последняя. Нормальная ли это архитектура БД с точки зрения Postgres? Или можно реализовать подобное средствами Postgres? При этом важно, что версия в системе - не означает полный слепок всей БД. Откат может делаться в пределах нескольких таблиц (не всегда определённых заранее) и не затрагивать остальные таблицы. Всем заранее спасибо. ... |
| 19.09.2008, 17:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004041]: |
33ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
