селект записей одной таблицы, соответствующим подстрокам столбца другой
Необходимо запросом сделать селект записей одной таблицы, которые соответствуют подстрокам столбца другой. Тоесть как substring можно использовать не для конкретной строки, а для всего столбца? substring('beginSTRINGend' from 'begin(.*)end') При всех попытках вместо первого аргумента подставить какойто набор вылетает еррор "more than one row...". Вопрос ламерский, но 5й час безрезультатно копаюсь в доках, форуме и гугле :( ... |
| 02.10.2008, 06:06 |
Про INSTR уже почитал? ... |
| 02.10.2008, 08:07 |
2Добрый Э - Эх : если это, то да... : "PostgreSQL does not have a built-in instr function, but you can create one..." хочется сделать запросом, если это возможно ... |
| 02.10.2008, 08:20 |
Давай на словах и с примерами расскажи, что же в итоге нужно сделать-то? ... |
| 02.10.2008, 08:47 |
Есть 2 таблицы. 1: string1 2: string2 Info нужно в первой таблице найти string1, подходящие под выражение 'begin(.*)end' и сравнить подстроку (удалив begin и end) с String2. Вывести соответствующее Info Пример: 1: string1 --------- "sdflksdf" "beginRRRend" "beginsdfsdf" 2: string2 info -------------- "RRR" 123 "sdflksdf" 432 Результат: 123 ... |
| 02.10.2008, 08:59 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.10.2008, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2004009]: |
33ms |
25ms |
| others: | 218ms |
| total: | 315ms |
