Проблема с символом '\'
Добрый всем день . такое дело . в теле тригерной функции присутствует строка кода которая возвращает позицию строки '\' в нужной строке. Select strpos(str_paccount,'\') INTO count_acc ; При компиле вылетает ошибка (ERROR: unterminated string). Просьба пояснить что за нафиг и как его побороть . При том что в sql Editor нормально отрабатывает select / к примеру ( Select strpos('qwert\','\') ) - не ругается на это спец символ . ... |
| 09.10.2008, 14:32 |
не пробовал экранировать этот символ: вместо \ указывать \\ ? ... |
| 09.10.2008, 22:18 |
Quadrixне пробовал экранировать этот символ: вместо \ указывать \\ ? проконало когда заменил '\' соответствующим ascii кодом . ... |
| 10.10.2008, 08:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003981]: |
29ms |
| others: | 230ms |
| total: | 310ms |
