Неожиданное закрытие соединения с Postgres
Столкнулся с неприятным фактом. Сервер Postgres 8.3, размещенный на сервере сети с ОС Windows 2003 периодически (20-40 мин.) закрывает соединение с клиентским приложением и его приходится принудительно возобновлять. Лог-файл содержит некоррелированные по времени закрытия соединений сообщения об ошибке: не удалось получить данные от клиента: Unknown winsock error 10061 неожиданный конец файла (EOF) при подсоединении клиента При моделировании этой ситуации в простой локальной сети без сервера подобных ошибок не наблюдается. Поскольку сам я не являюсь администратором сети, хотелось бы знать, в чем тут дело? ... |
| 13.05.2008, 12:36 |
Для начала стоит проверить файервол и антивирус. ... |
| 13.05.2008, 13:14 |
...или настройки DHCP/DNS серверов, если таковые имеются (срок аренды например) ... |
| 13.05.2008, 13:24 |
Спасибо! ... |
| 13.05.2008, 15:30 |
А собственно чем закончилось решение этой проблемы? У нас аналогичная ситуация. ... |
| 15.09.2008, 10:19 |
А какая версия постгреса? У меня на 8.3.3 подобная хрень, 8.2 нормально все, мне кажется это нестабильность просто еще нового постгреса. ... |
| 15.09.2008, 15:34 |
Сейчас версия 8.3.3. под Win2K, всё работает но эта ошибка достала. И потом через неделю начинает UserEnv в логах ошибку выдавать -"пользователь не определён", даже не знаю связаны эти ошибки или нет. ... |
| 15.09.2008, 15:46 |
Единственно что выяснили, - "Ошибка ночью не возникает, пока юсеров нету"... :( ... |
| 15.09.2008, 15:47 |
У меня вот такая часто ошибка вылезает This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request. Что это такое и как с этим бороться никто не знает? ... |
| 15.09.2008, 15:48 |
Извините, долго не заглядывал на форум. Как выяснилось. проблема возникала из-за работы файрвола (Kerio). По крайней мере, при его отключении ошибок больше не было. ... |
| 12.10.2008, 03:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003977]: |
31ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 305ms |
